Elektrozawór Biegu Jałowego - EBJ |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Sty 2015|, 2015 22:06
| EBJ może być przyczyną takiego gaśnięcia, ale nie musi. Masz go na wierzchu, nie musisz ściągać kolektora. |
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2014 Skąd: Częstochową
Wysłany: |21 Sty 2015|, 2015 06:24
| Jest sekwencja ma może 2 miechy ale gaśnie na benzynie i na gazie... Świece nowe , kable nowe. Powalcze dziś z tym ebj i zobaczymy czy pomoże |
Wysłany: |21 Sty 2015|, 2015 07:26
tam są fajne przewody do odmy ebj
i pewnie stare pokruszone |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Sty 2015|, 2015 09:10
Ja zmieniałem bez rwania kolektora, ale to było dawno - fakt.
Odepnij wtyczkę od tego EBJ na odpalonym silniku i napisz co się dzieje. |
Wysłany: |21 Sty 2015|, 2015 18:48
| Przepustnice wymyj i ustaw. |
tel.: 502894108. |
Robsons13
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 10:50
| Julek napisał/a: | Ja zmieniałem bez rwania kolektora, ale to było dawno - fakt.
po odpięciu wtyczki obroty spadają od 470 - 500 i tak falują a po ponownym podpięciu obroty wchodzą na 1000 (tak z innej beczki czy EBJ z DOHC-a będzie pasował do BOA?) |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |23 Sty 2015|, 2015 12:36
EBJ w BOA zdejmuje się bez rwania kolektora ale na 1 rzut oka jest ciężko ja mam taki mały rurkowy kluczyk zagięty w L i odłączam węże co obok idą i jest miejsce...mi już dawno nie zgasł ale miał takie objawy że na wolnych obrotach jak dawałem gazu parę razy pod rząd to na spadku gasł.... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 22:16
Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo moje ostatnie BOA miałem z 5 lat temu, ale w wielorybach jest tak, że jeśli wszystko jest sprawne to po odpięciu EBJ silnik powinien się hardkorowo udławić i zgasnąć, bo zabraknie mu powietrza. Szukałbym lewego powietrza - weź w ręce plaka i na odpalonym silniku psikaj po okolicach kolektora ssącego i układu dolotowego. Posadź kogoś za kierownicą i niech się wgapia w obrotomierz. Tam, gdzie obroty zaczną rosnąć przy psikaniu - masz nieszczelność która ogłupia EBJ.
Druga metoda to rozpiąć rurę dolotową przed przepływką i zatkać łapą, oczywiście gołą, no ale to dla fanów dobrego ssania. Silnik powinien również zdychać przy tym zabiegu, jeśli tego nie robi - będzie słychać syczenie z okolic nieszczelności. |
Robsons13
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 22:37
Dziś umyłem ebj i teraz po odpięciu wtyczke to wogóle zdycha i nie trzyma obrotów po odpaleniu ... Ale niestety na dojeździe do świateł dwa razy zdechł kurde przez to odpalanie na pych ma już taki luz na dyfrze że to jest masakra... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 07:22
| A po umyciu i ponownym montażu była zrobiona jakakolwiek adaptacja? kody błędów błyskane? |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 07:32
psika się wd-40 a nie plakiem bo można auto podpalić
albo ebj uwalony albo gdzieś coś jest dziurawe |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 08:45
pepi, no to przecież nikt mu nie każe wypsikaać połowy dużego plaka na silnik,
zresztą i na plaku i na WD-40, tak jak na każdym dezodorancie masz napisane "skrajnie łatwopalny".... |
Robsons13
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 20:17
Eee adaptacja? Hm... A jak hehe nigdy nie robiłem jak dorwe plaka bo tańszy to po próbuje poszukać tej nie szczelności |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 21:32
| eee adaptacja, eee kody błędów, Kolego nie bądź leniwy i poszukaj tutaj wiedzy: http://ford-scorpio.pl/forum/search.php |
Robsons13
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:13
Nie to że leniwy tylko ta szukajka mnie dobija nigdy nie słyszałem o adaptacji dlatego jestem troche zdziwiony a błedy to wiem jak wybłyskać |
