$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 asb ma iskre, paliwo, kreci, a nie odpala
Jankes
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:25   2.3 asb ma iskre, paliwo, kreci, a nie odpala
Hej. Mam dziwny problem, mianowicie w 2.3 automat mam iskre, paliwo, kompresja jest a on nie zapala.
Po kręceniu dłuższym zalewa go i świece są mokre, iskra jest, kompresja też, a on nawetnie chce zagadać.
Powiem szczerze ze pierwszy raz sie spotkałem z takim objawem, żeby było wszystko co potrzeba a on nie odpala.
Macie jakies pomysły??
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:41
immo? :D
Jankes
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:43
ma paliwo i iskre, wiec nie imo
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:44
czujnik położenia wału może z wilgoci coś mu się stało. albo za małe ciśnienie paliwa?
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:45
A kabli na cewkach nie zamieniłeś ?
Jankes
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:47
cpwk nie bo iskra jest
podaje paliwo i go zalewa, wiec tez nie cisnienie bo by zagadał chocby na raz
[ Dodano: |16 Sty 2015|, 2015 20:48 ]
Adam_2000 napisał/a:
Nie ma opcji, bo wczoraj zjechałem z lawety, a dziś juz nie odpalił
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:52
spróbuj zmienić aku, może jest za słaba iskra..
znajomy raz tak miał, fakt.. aku był już bardzo strupiały
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |16 Sty 2015|, 2015 20:54, w całości zmieniany 1 raz
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:56
wiązka
Że muszą upokarzać innych ,
Jankes
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:58
Akumulator przekładałem nawet ze swojego auta i nic to nie zmieniło.
Wiązka...to nie miałby iskry, paliwa, a ma...
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:01
sprawdzałeś czy uderzeniowy nie wyskoczył?
wojtekrobert
Auto: auto
Jankes napisał/a:
ma focha że go tniesz, jutro zapali
Jankes
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:08
konrad85 napisał/a:
Jeśli by wyskoczył to...
Wtedy pompa nie pracuje, a jak pompa nie pracuje to nie podaje paliwa, a jak nie podaje paliwa to wtryski są suche, a jak wtryski nie sikaja to swiece sa suche
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:13
To może powietrza mu brakuje ?
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:56
na plaku odpal jak załapię to mechanicznie ok
uczyć wasz trzeba :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 00:59
Cytat:
jest na powietrzu, a na sprężu wcale być nie musi. Nie wykluczaj tej opcji.
