2.3 asb ma iskre, paliwo, kreci, a nie odpala |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:25 2.3 asb ma iskre, paliwo, kreci, a nie odpala
Hej. Mam dziwny problem, mianowicie w 2.3 automat mam iskre, paliwo, kompresja jest a on nie zapala.
Po kręceniu dłuższym zalewa go i świece są mokre, iskra jest, kompresja też, a on nawetnie chce zagadać.
Powiem szczerze ze pierwszy raz sie spotkałem z takim objawem, żeby było wszystko co potrzeba a on nie odpala.
Macie jakies pomysły?? |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:41
immo? |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:43
| ma paliwo i iskre, wiec nie imo |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:44
| czujnik położenia wału może z wilgoci coś mu się stało. albo za małe ciśnienie paliwa? |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:45
| A kabli na cewkach nie zamieniłeś ? |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:47
cpwk nie bo iskra jest
podaje paliwo i go zalewa, wiec tez nie cisnienie bo by zagadał chocby na raz
[ Dodano: |16 Sty 2015|, 2015 20:48 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | A kabli na cewkach nie zamieniłeś ? |
Nie ma opcji, bo wczoraj zjechałem z lawety, a dziś juz nie odpalił |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:52
spróbuj zmienić aku, może jest za słaba iskra..
znajomy raz tak miał, fakt.. aku był już bardzo strupiały |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |16 Sty 2015|, 2015 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:56
| wiązka |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:58
Akumulator przekładałem nawet ze swojego auta i nic to nie zmieniło.
Wiązka...to nie miałby iskry, paliwa, a ma... |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:01
| sprawdzałeś czy uderzeniowy nie wyskoczył? |
wojtekrobert
Auto: auto
| Jankes napisał/a: | Akumulator przekładałem nawet ze swojego auta i nic to nie zmieniło.
ma focha że go tniesz, jutro zapali |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:08
| konrad85 napisał/a: | | sprawdzałeś czy uderzeniowy nie wyskoczył? |
Jeśli by wyskoczył to...
Wtedy pompa nie pracuje, a jak pompa nie pracuje to nie podaje paliwa, a jak nie podaje paliwa to wtryski są suche, a jak wtryski nie sikaja to swiece sa suche |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:13
| To może powietrza mu brakuje ? |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:56
na plaku odpal jak załapię to mechanicznie ok
uczyć wasz trzeba |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 00:59
| Cytat: | | cpwk nie bo iskra jest | jest na powietrzu, a na sprężu wcale być nie musi. Nie wykluczaj tej opcji. |
