$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB wyrzuca płyn przez zbiornik.
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 22:33
To zalezy od opcji klimy, do zwykłej siądzie idealnie, do klimatronika trzeba uszczelnic gabeczka bo jest krótsza
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:03
Bob na jałowych grzeje tak sobie
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:06
u mnie to nie grzeje tak sobie tylko tragicznie można powiedzieć, bo leci zimne po chwili postoju i wychłodzeniu nagrzewnicy, wystarczy potrzymać go na 1,5 obrotów i już lepiej dmucha, tzn. ciepłym powietrzem.
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:32
Tak to nie jest ok.
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 08:19
Struna, ano trochę się z tym nie zgodzę. W moim aż parzylo jak się dłużej rece potrzymalo. W porównaniu z autami którymi teraz jeżdżę to w bobie wymiatalo ogrzewanie na jalowych. Tyle że ja miałem oryginalna nowa nagrzewnice (na starej tez było dobrze tylko się lekko pocila)
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 09:40
no u mnie grzeje jak głupi nawet na postoju.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 12:35
U mnie też grzało i parzyło w paznokcie, ale dało się odczuć różnicę miedzy idle a obrotami.
Może kwestia tego, że ja reduktor miałem przed nagrzewnicą no i w szeregu.
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 12:47
- w każdym tak jest, jak pompa obiegu jest na pasku. Im większe obroty, tym większy przepływ, a im większy przepływ, tym większa temperatura. jedynie klimatronik może nieco to oszukiwać, no i przy dużej wydajności nie będzie to tak odczuwalne.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 14:08
To się zdecydować - niby u Was tak nie ma, a teraz podpierasz to teorią, że jednak to normalne :)
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 14:12
Struna, napisałeś ze grzeje tak sobie,a później ze parzylo w paznokcie :p tez się musisz zdecydować. Oczywiście jakaś minimalna zmiana była na jalowych,ale nie było to odczywalne aż tak żeby powiedzieć ze grzeje tak sobie.
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 14:20
No dobra, może kwestia słownictwa, chodziło o wyczuwalną różnicę.
Ale przy - 27 stopniach na zewnątrz to różnica jest już bardzo wyraźna.
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 15:06
ja spotkałem się tak i tak
jedne grzeją bez widocznej różnicy czy wolne czy jest na obrotach
mój jeden na wolnych dmuchał zimnym po 1 minucie stania
a powyżej 1,5 tys ok
fordy to na mrozie grzeją tak sobie mój obecny to jest wypas :)
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 16:05
pepi napisał/a:
na chwilę obecną to tęsknię za zimowym grzaniem jakie miałem w 2.3 w porównaniu do BoB-a
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 18:23
Gregory, może tu jest pies pogrzebany ?
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Gregory
Wysłany: |2 Gru 2014|, 2014 20:17
ja mam parownik wpięty w szereg, zamówiłem nagrzewnicę i jak będę miał trochę czasu to spróbuję założyć, może się poprawi.
