czy to pompa? |
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:47
| Vaux napisał/a: | | właśnie u mnie też działała sobie jak chciała - sporadycznie raz tak raz nie |
tjaaa zwłaszcza na przeglądzie |
_________________ Lex
VoY
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:51
No to właśnie na wtedy wypadło to "raz nie" |
_________________ V6 Team
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:57
| Boni napisał/a: |
golden86 napisał/a:
Bo wydaje mi się, że pompa jak się zepsuje to koniec, a nie raz chodzi raz nie.
Wydaje cię się, Vaux ci już pisał o tym. Ale najpierw przekaźniki (i wiązki, złącza itp...) |
w moim 2,3 jak chodziła to odpalił , jak nie chodziła to wiadomo
tak przez pare dni aż przestała chodzić i ...
po wyjęciu zbiornika i pompy w miejscu gdzie powinny być szczotki , był tylko stopiony plastik i resztki szczotek w nim |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 00:55
| golden86 napisał/a: | | Dwa razy już stanąłem pod sklepem i kręcił ale nie odpalił, a na zaciąg i owszem |
Jeżeli twierdzisz , że odpalił na benzynie a pompa paliwowa nie pracowała to jesteś epokowym wynalazcom |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:13
| Przecież napisałem wcześniej, że odpalił pewnie od razu na gazie przy zaciągu ale co ciekawe jak już odpali to jadąc mogę przejść na benzynę i jedzie nie gaśnie. Podjechałem pod blok zagasiłem go i odpala bez problemu na benzynie to jest właśnie ciekawe. Dobra teraz muszę czekać do następnego razu i próbować z kopem w bak , a teraz czekam na przekaźnik. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:39
| golden86 napisał/a: | | Wyciągnąłem przekaźnik i jestem w fazie szukania takiego. |
a po co go szukac ? zwore zamiast niego dajesz i juz masz sprawdzone czy to jego wina |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:48
| zaciąg = kopnięcie w bak, i dlatego ci odpala na zaciąg. Za chwilę się to skończy (chyba, że wcześniej pasek się skończy). Resztę masz już dokładnie opisaną. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:03
| Rany,,, zrzucenie baku i wyjęcie pompy to 30 minut zabawy. Nowa pompa c.a. 50 zeta na allegro. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:12
co to ? |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:17
| circa (około) |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:12
| trzypion napisał/a: | | circa (około) |
Raczej : circa about
Jeśli używasz skrótów to mógłbyś przynajmniej najpierw poznać ich pochodzenie
| golden86 napisał/a: | | Przecież napisałem wcześniej, że odpalił pewnie od razu na gazie przy zaciągu ale co ciekawe jak już odpali to jadąc mogę przejść na benzynę i jedzie nie gaśnie. Podjechałem pod blok zagasiłem go i odpala bez problemu na benzynie to jest właśnie ciekawe. Dobra teraz muszę czekać do następnego razu i próbować z kopem w bak , a teraz czekam na przekaźnik. |
Czyli pewnie świece były zalane
Sprawdzałeś to jak nie chciał zapalać ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:16
No w Zabrzu pewnie sie uzywa takiej zlepki łacińsko - angielskiej, która jest przy okazji pleonazmem, bo łacińskie 'circa' znaczy tyle samo co 'about'.
Teraz, Romuś, sobie poczytaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://pl.wiktionary.org/wiki/ca. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:19
Nie podpieraj się gównopedią, która pełna jest błędów i wypaczeń |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 11:33
| Może Romkowi chodzi o to ze skrót zapisales nie jako "ca" a jako "c.a." co wg mnie nie jest tozsame |
