$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy to pompa?
czy to pompa?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:47
Vaux napisał/a:
właśnie u mnie też działała sobie jak chciała - sporadycznie raz tak raz nie
tjaaa zwłaszcza na przeglądzie :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:51
No to właśnie na wtedy wypadło to "raz nie" :P
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 23:57
Boni napisał/a:
golden86 napisał/a:
Bo wydaje mi się, że pompa jak się zepsuje to koniec, a nie raz chodzi raz nie.
Wydaje cię się, Vaux ci już pisał o tym. Ale najpierw przekaźniki (i wiązki, złącza itp...)
w moim 2,3 jak chodziła to odpalił , jak nie chodziła to wiadomo
tak przez pare dni aż przestała chodzić i ...
po wyjęciu zbiornika i pompy w miejscu gdzie powinny być szczotki , był tylko stopiony plastik i resztki szczotek w nim :/
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 00:55
golden86 napisał/a:
Dwa razy już stanąłem pod sklepem i kręcił ale nie odpalił, a na zaciąg i owszem
Jeżeli twierdzisz , że odpalił na benzynie a pompa paliwowa nie pracowała to jesteś epokowym wynalazcom :):
Scorpio 4ever
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:13
Przecież napisałem wcześniej, że odpalił pewnie od razu na gazie przy zaciągu ale co ciekawe jak już odpali to jadąc mogę przejść na benzynę i jedzie nie gaśnie. Podjechałem pod blok zagasiłem go i odpala bez problemu na benzynie to jest właśnie ciekawe. Dobra teraz muszę czekać do następnego razu i próbować z kopem w bak , a teraz czekam na przekaźnik.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:39
golden86 napisał/a:
Wyciągnąłem przekaźnik i jestem w fazie szukania takiego.
a po co go szukac ? zwore zamiast niego dajesz i juz masz sprawdzone czy to jego wina :D
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 08:48
zaciąg = kopnięcie w bak, i dlatego ci odpala na zaciąg. Za chwilę się to skończy (chyba, że wcześniej pasek się skończy). Resztę masz już dokładnie opisaną.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:03
Rany,,, zrzucenie baku i wyjęcie pompy to 30 minut zabawy. Nowa pompa c.a. 50 zeta na allegro.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:12
trzypion napisał/a:
c.a.
co to ?
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 09:17
circa (około)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:12
trzypion napisał/a:
circa (około)
Raczej : circa about
Jeśli używasz skrótów to mógłbyś przynajmniej najpierw poznać ich pochodzenie :):
golden86 napisał/a:
Czyli pewnie świece były zalane :)
Sprawdzałeś to jak nie chciał zapalać ?
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:16
No w Zabrzu pewnie sie uzywa takiej zlepki łacińsko - angielskiej, która jest przy okazji pleonazmem, bo łacińskie 'circa' znaczy tyle samo co 'about'.
Teraz, Romuś, sobie poczytaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://pl.wiktionary.org/wiki/ca.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 10:19
trzypion napisał/a:
Nie podpieraj się gównopedią, która pełna jest błędów i wypaczeń :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 11:12
Dobrze, Romusiu, słownik języka polskiego PWN - http://sjp.pwn.pl/szukaj/circa.html
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 11:33
Może Romkowi chodzi o to ze skrót zapisales nie jako "ca" a jako "c.a." co wg mnie nie jest tozsame
