Insplacja alarmu w scorpiaku |
mario [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 11:09
| no to chyba ktos popsuł bo próbowalismy na wszystkie sposoby |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 13:03
| mozliwe, a od pasazera tez nie dizala? |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:38
Ja u siebie założyłem ten bajerek razem a alarmem i działa super ale tylko na szyby bo korbelką od szbra nie chce kręcić
Zapłaciłem za moduł 60PLN. A z podłączeniem był mały problem przy lewych drzwiach ale przeciągnąłem dwa dodatkowe 2 kabelki i jest OK. |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 23:22
zmien korbe na silniek i bedzie krecil |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 12:08
| no ale ale - włąsnie jak z tym szybrem - przecież jego się jakby kręci na dwa razy - raz uchylnie a raz calkiem, no i jak będzie otwarty całkiem to czy aby nie przekręci do końca i go uchyli ? |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 12:22
jest jakis cos ze blokuje w miejscu zamkniecia i musisz przycisk nacisnac po raz 2. bynajmniej ja tak mam
maciek |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 12:26
| no jak orybinalnie to jest taki jakby przeciążeniowy stycznik. |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 12:53
| Rafał myślałem już o tym tylko czy to zda egzamin i od czego dopasować tam silnik,bo wyłączniki krańcowe to nie problem. |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 13:12
no silnik wladowac oryginalny poprostu nie wiem jak jest w starszych scorpio, w moim niema zadnej krancowki ani niczego a sie zatrzymuje, jak podlaczysz w oryginale to chyba tez sie zatrzyma powinien |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 13:59
Pokombinuję z tym trochę jak zdobęde gdzieś silnik Ale to już pewnie odłożę do wiosny. Ale dzięki |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 14:01
| Rafał, w przekładni od szybra jest chyba parę czujników hallotronowych, i stąd wiadomo, kiedy ma się zatrzymać przed uchyleniem. |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 14:14
a najtanszy silnik widzialem za 80 zl na allegro. niektorzy chce i 150 zl ale to chora cena. tylko jak juz bedziesz kupowal to dopilnuj,zeby byl od niego plastik oslaniajacy silnik bo tego czesto brakuje a potem ciezko to dokupic.
maciek |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 15:29
w starych byl przekaznik i czujnik krancowy, u mnienie ma nic... a wie |
kozini2000 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 21:58
W MK1 razem z silniczkiem do szybra jest koło zębate ze szczelinką i do tego jest przełącznik z przekaźnikiem działającym w dwie strony, przełączającym się pomiędzy dwoma obwodami. Szczelina wyłącza przełącznik w momencie środkowym (szyber zamknięty) i przekaznik przełącza obwód na drugi. Całość jest w jednym module razem z silnikiem, jest to przykręcane na trzy śróby. Zębatka od korbki wchodzi w zębatke od tego modułu. Podłącza się tylko samo napięcie, plus i masę. To jest cała elektryka, żadnych czujników krańcowych niema. Montaż ok. 15min. Sam przerabiałem z manuala na elektrykę.
Przekonaliście mnie do zakupu tego modułu domykania szyb, myslę ze z podłączeniem tego do szybra nie będzie problemu. |
