$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kierunkowskaz zwariowal
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:18   Kierunkowskaz zwariowal
Witam, zauwazylem problem z tylnym prawym kierunkowskazem - miga razem z innym swiatlem (chyba stop)i czasami pomiguje stop z drugiej (lewej)strony zaraz poszukam latarki i pojde poogladac dokladnie co tam sie moglo poluzowac czy wypasc bo na tyle pozwala moja wiedza :) widzialem ze juz ktos tam jakis kabelek laczyl ,czego mam tam wygladac czy tez na co zwrocic uwage? Za wszelkie podpowiedzi bede wdzieczny!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:21
looknij to co masz w nicku :p
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
wojtekrobert
Auto: auto
to w moim?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:22
na stan płytek przewodzacych,moze tak skorodowały że stykają się ze sobą,sprawdź też gniazda żarówek,najlepiej jakby lampę wyjąć i zobaczyć,sprawdź też masę ( :-d )
Ostatnio zmieniony przez konrad85 |11 Lis 2014|, 2014 17:23, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:36
wojtekrobert napisał/a:
to w moim?
Juz w moim ;) :) nooo w sumie mlodego ,ale wyczyscilem styki ,poprawilem zarowki i ustalo mam nadzieje ze na stale :)
Pozdrawiam Robert
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 18:14
a to ciekawe, a to z tyłu tak?? drutki które tam gdzieś mogą być to pewnie z czujników cofania które kiedyś były zamontowane (niefabryczne), wyciąłem to wszystko i pewnie drutki zostały
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 19:29
I wrocilo ale juz bez mrugajacego stopu teraz mruga pozycyjne :) jutro to raz jeszcze za dnia obejrze i poprawie musi gdzies tej masy chwilami brakowac .Moze i tak jak piszesz ,jutro porownam to z tym jak u mnie to wyglada
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 09:05
masa od lampy ci uciekła i zamyka obwód przez inne żarówki. Najszybciej, to podać nową masę na lampę.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 15:31
bingo napisał/a:
kev niezwykle enigmatycznie już też to stwierdził i obwieścił :P i ja się dołączam, więc to będzie to.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |12 Lis 2014|, 2014 15:32, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 17:33
Ale ta enigmatyczna podpowiedz zrozumialem :) znalazlem przyczyne =pin (chyba masowy )we wtyczce dogielem i jest ok .A kabelki to wywolaly moje zdziwienie jakis elektryk (tak mysle)podopinal do przewodow jakies zaciski i przeciagnal najprawdopodobniej do drugiej lampy ,tego nie rozkminialem bo wszystko dziala w jak najlepszym porzadku .Dzieki za podpowiedzi!
Pozdrawiam Robert
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 18:58
masa300789 napisał/a:
A może to wiązka do haka gdzieś wisi albo wisiała ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 20:46
Moze i masz racje ,bo to wyglada na fachowa robote :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |13 Lis 2014|, 2014 08:59
- albo od haku, albo już też przestałą działać ... w MK1 i MK2 miałbyś już dyskotekę na samochodziku ...
nigdy nie mów nigdy
