Kierunkowskaz zwariowal |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:18 Kierunkowskaz zwariowal
Witam, zauwazylem problem z tylnym prawym kierunkowskazem - miga razem z innym swiatlem (chyba stop)i czasami pomiguje stop z drugiej (lewej)strony zaraz poszukam latarki i pojde poogladac dokladnie co tam sie moglo poluzowac czy wypasc bo na tyle pozwala moja wiedza widzialem ze juz ktos tam jakis kabelek laczyl ,czego mam tam wygladac czy tez na co zwrocic uwage? Za wszelkie podpowiedzi bede wdzieczny! |
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:21
looknij to co masz w nicku |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
| to w moim? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:22
na stan płytek przewodzacych,moze tak skorodowały że stykają się ze sobą,sprawdź też gniazda żarówek,najlepiej jakby lampę wyjąć i zobaczyć,sprawdź też masę ( ) |
| Ostatnio zmieniony przez konrad85 |11 Lis 2014|, 2014 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 17:36
| wojtekrobert napisał/a: | | to w moim? | Juz w moim nooo w sumie mlodego ,ale wyczyscilem styki ,poprawilem zarowki i ustalo mam nadzieje ze na stale |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 18:14
| a to ciekawe, a to z tyłu tak?? drutki które tam gdzieś mogą być to pewnie z czujników cofania które kiedyś były zamontowane (niefabryczne), wyciąłem to wszystko i pewnie drutki zostały |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 19:29
I wrocilo ale juz bez mrugajacego stopu teraz mruga pozycyjne jutro to raz jeszcze za dnia obejrze i poprawie musi gdzies tej masy chwilami brakowac .Moze i tak jak piszesz ,jutro porownam to z tym jak u mnie to wyglada |
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 09:05
| masa od lampy ci uciekła i zamyka obwód przez inne żarówki. Najszybciej, to podać nową masę na lampę. |
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 15:31
| bingo napisał/a: | | masa od lampy ci uciekła | kev niezwykle enigmatycznie już też to stwierdził i obwieścił i ja się dołączam, więc to będzie to. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |12 Lis 2014|, 2014 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 17:33
Ale ta enigmatyczna podpowiedz zrozumialem znalazlem przyczyne =pin (chyba masowy )we wtyczce dogielem i jest ok .A kabelki to wywolaly moje zdziwienie jakis elektryk (tak mysle)podopinal do przewodow jakies zaciski i przeciagnal najprawdopodobniej do drugiej lampy ,tego nie rozkminialem bo wszystko dziala w jak najlepszym porzadku .Dzieki za podpowiedzi! |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 18:58
| masa300789 napisał/a: | | kabelki to wywolaly moje zdziwienie jakis elektryk (tak mysle)podopinal do przewodow jakies zaciski i przeciagnal najprawdopodobniej do drugiej lampy |
A może to wiązka do haka gdzieś wisi albo wisiała ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 20:46
Moze i masz racje ,bo to wyglada na fachowa robote |
Wysłany: |13 Lis 2014|, 2014 08:59
| masa300789 napisał/a: | | podopinal do przewodow jakies zaciski i przeciagnal najprawdopodobniej do drugiej lampy | - albo od haku, albo już też przestałą działać ... w MK1 i MK2 miałbyś już dyskotekę na samochodziku ... |
