$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak przednich halogenow.
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:15   Brak przednich halogenow.
W moim wielorybku nie dzialaja mi przednie halogeny. Ostatnio kolega lukas2 zasugerowal mi kniecznosc robienia skrzynki. Rozebralem, wyczyscilem zlozylem i nic. Tylnie dzialaja ( Kabelki zlamane na zawiasie klapy naprawione :) ), a z przodu , ciemnosc widze . przekaznik cyknie przy wlaczaniu. Jak dalej ogarnac temat, czyli krok po kroku gdzie szukac usterki ( napiecie do halogenow nie dochdzi, bezpieczniki ok )
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 07:25
Na początek sprawdź czy w skrzynce pojawia się napięcie na stykach wychodzących do halogenów, jeśli tak, to prześwietl przewody od halogenów do wtyczki skrzynki bezpiecznikowej.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:14
Sprawdź też przekaźnik,ja trafilen u siebie na 2 zepsute,jeden właśnie między innymi od halogenow. Był e dużej skrzynce
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Lis 2014|, 2014 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 09:05
na początek sprawdz żarówki, bo bez tego ani rusz. Później wtyczki przy samych lampach, czy masz zasilanie (zarówno plus, jak i minus). powiedz tylko jeszcze, czy kontrolka działa.
nigdy nie mów nigdy
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 11:13
po pierwsze to jaki masz włącznik świateł-chodzi mi o to czy jednostopniowy czy dwustopniowy,jak włączasz halogeny to pokrętło odciągasz raz czy dwa razy,jeśli raz to tylko tył będziesz miał i jedna dioda będzie Ci się zapalała na ramce włącznika,mam trzecie scorpio i tylko w jednym miałem dwustopniowy włącznik mimo iż halogeny przednie były,po prostu zmieniłem włącznik i działały
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 14:24
A jaka jest zworka w miejscu "B" w dużej skrzynce? Powinna być taka z opisem "NSL + NSW". Dla wersji bez halo będzie tylko "NSL". Różnią się ilością nóżek.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
MaciekG
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 20:09
Wlacznik swiatel 2 stopniowy, halogeny przod i tyl, zapalaja sie kontroliki na wlaczniku prawidlowo. Skrzynke niedawno robilem, przy zalaczaniu przekaznik cyknie ale do halogena napiecie nie dochodzi. Z tylu dziala. Przod i tyl jest na osobnych przekaznikach czy jeden ten sam?
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 21:24
Przód ma jeden własny przekaźnik, sprawdź czy dochodzi do niego zasilanie na cewkę,jak dochodzi to zrób zworke w miejscu gdzie powinien ją zrobić przekaźnik, dzięki temu będzie łatwiej podjąć decyzję w którą stronę iść
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 21:26
Biały, R9 w dużej skrzynce.
Tomek (Żysio)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 23:54
demontowałeś włącznik świateł żeby sprawdzić jego stan?? tzn czy kostka nie upalona
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 11:07
jeśli kontrolki działają, włącznik masz OK. problem może być po kolei:
- wtyczka od dołu skrzynki
- przekaźnik i bezpiecznik
- duża wtyczka
- kable
- lampy.
By ułatwić sprawę, sprawdz, czy masz napięcie na dużej wtyczce po włączeniu przednich przeciwmgielnych na pinach nr 14 i 15. Powinien tam być 2 x plus. Jeśli jest, problem masz w kablu i samych lampach, jak nie ma, to szukamy w skrzynce.
nigdy nie mów nigdy
MaciekG
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:34
A ktora to bedzie wtyczka od dolu skrzynki?
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 22:23
Bingo chyba miał na myśli tą wtyczkę, którą możesz wypiąć ze skrzynki po otwarciu maski i zdjęciu pokrywy skrzynki.
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 09:06
- wtyczka od dołu skrzynki prawdopodobnie niebieska, ale to trzeba sprawdzić. i raczej na pewno duża, bo ma co najmniej 11 styków.
Stoper napisał/a:
- to jest duża wtyczka
nigdy nie mów nigdy
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lis 2014|, 2014 20:30
Mój błąd, coś mi się musiało ubzdurać po przeczytaniu, że o dużą wtyczkę chodzi.
Człek już nie myśli na starość i wzrok widać nie ten. :P
