Brak przednich halogenow. |
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:15 Brak przednich halogenow.
W moim wielorybku nie dzialaja mi przednie halogeny. Ostatnio kolega lukas2 zasugerowal mi kniecznosc robienia skrzynki. Rozebralem, wyczyscilem zlozylem i nic. Tylnie dzialaja ( Kabelki zlamane na zawiasie klapy naprawione ), a z przodu , ciemnosc widze . przekaznik cyknie przy wlaczaniu. Jak dalej ogarnac temat, czyli krok po kroku gdzie szukac usterki ( napiecie do halogenow nie dochdzi, bezpieczniki ok ) |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 07:25
| Na początek sprawdź czy w skrzynce pojawia się napięcie na stykach wychodzących do halogenów, jeśli tak, to prześwietl przewody od halogenów do wtyczki skrzynki bezpiecznikowej. |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:14
| Sprawdź też przekaźnik,ja trafilen u siebie na 2 zepsute,jeden właśnie między innymi od halogenow. Był e dużej skrzynce |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Lis 2014|, 2014 08:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 09:05
| na początek sprawdz żarówki, bo bez tego ani rusz. Później wtyczki przy samych lampach, czy masz zasilanie (zarówno plus, jak i minus). powiedz tylko jeszcze, czy kontrolka działa. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 11:13
| po pierwsze to jaki masz włącznik świateł-chodzi mi o to czy jednostopniowy czy dwustopniowy,jak włączasz halogeny to pokrętło odciągasz raz czy dwa razy,jeśli raz to tylko tył będziesz miał i jedna dioda będzie Ci się zapalała na ramce włącznika,mam trzecie scorpio i tylko w jednym miałem dwustopniowy włącznik mimo iż halogeny przednie były,po prostu zmieniłem włącznik i działały |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 14:24
| A jaka jest zworka w miejscu "B" w dużej skrzynce? Powinna być taka z opisem "NSL + NSW". Dla wersji bez halo będzie tylko "NSL". Różnią się ilością nóżek. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
MaciekG
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 20:09
| Wlacznik swiatel 2 stopniowy, halogeny przod i tyl, zapalaja sie kontroliki na wlaczniku prawidlowo. Skrzynke niedawno robilem, przy zalaczaniu przekaznik cyknie ale do halogena napiecie nie dochodzi. Z tylu dziala. Przod i tyl jest na osobnych przekaznikach czy jeden ten sam? |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 21:24
| Przód ma jeden własny przekaźnik, sprawdź czy dochodzi do niego zasilanie na cewkę,jak dochodzi to zrób zworke w miejscu gdzie powinien ją zrobić przekaźnik, dzięki temu będzie łatwiej podjąć decyzję w którą stronę iść |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 21:26
| Biały, R9 w dużej skrzynce. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 23:54
| demontowałeś włącznik świateł żeby sprawdzić jego stan?? tzn czy kostka nie upalona |
Wysłany: |7 Lis 2014|, 2014 11:07
jeśli kontrolki działają, włącznik masz OK. problem może być po kolei:
- wtyczka od dołu skrzynki
- przekaźnik i bezpiecznik
- duża wtyczka
- kable
- lampy.
By ułatwić sprawę, sprawdz, czy masz napięcie na dużej wtyczce po włączeniu przednich przeciwmgielnych na pinach nr 14 i 15. Powinien tam być 2 x plus. Jeśli jest, problem masz w kablu i samych lampach, jak nie ma, to szukamy w skrzynce. |
MaciekG
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:34
| A ktora to bedzie wtyczka od dolu skrzynki? |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |11 Lis 2014|, 2014 22:23
| Bingo chyba miał na myśli tą wtyczkę, którą możesz wypiąć ze skrzynki po otwarciu maski i zdjęciu pokrywy skrzynki. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 09:06
- wtyczka od dołu skrzynki prawdopodobnie niebieska, ale to trzeba sprawdzić. i raczej na pewno duża, bo ma co najmniej 11 styków.
| Stoper napisał/a: | | którą możesz wypiąć ze skrzynki po otwarciu maski i zdjęciu pokrywy skrzynki | - to jest duża wtyczka |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lis 2014|, 2014 20:30
Mój błąd, coś mi się musiało ubzdurać po przeczytaniu, że o dużą wtyczkę chodzi.
Człek już nie myśli na starość i wzrok widać nie ten. |
