$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nierowna praca silnika, czesto gasnie
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 10:52
zrobione silnikowa + podłużnicy
[ Dodano: |4 Lis 2014|, 2014 11:20 ]
cewka zapłonowa na do sprawdzenia?
Ostatnio zmieniony przez wakabajaszi |4 Lis 2014|, 2014 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 18:10
a kto robił wiązkę?
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 19:39
Oby nie Pan Ciach Wszystko :P
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:03
wakabajaszi napisał/a:
Panowie, wiązki zrobione, dodatkowo wymieniona przepustnica. Poprzednie błędy zniknęły, jednak pojawił się nowy - P1359 (obwód czujnika kąta wyprzedzenia zapłonu?). I co najgorsze, silnik dalej nierówno pracuje zarówno na gazie, jak i benzynie :(
Poradźcie proszę, gdzie szukać dalej.
- Uszkodzony moduł sterowania zapłonu
- Ignition Control Module uprząż jest otwarty lub zwarty
- Moduł sterujący obwód ubogich połączenia elektrycznego zapłonu
[ Dodano: |4 Lis 2014|, 2014 21:04 ]
google twoim przyjacielem ;)
[ Dodano: |4 Lis 2014|, 2014 21:06 ]
po namyśle nikt kabli nie pomylił ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:36
kichałby w dolot pewnie .
wakabajaszi
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 12:52
wiązki robił znajomy elektryk. czyli rozumiem, że do przeglądnięcia raz jeszcze. ehhh... dzięki za info, dam znać, jakie dalsze losy skorupki.
ewentualnie z kim z Krakowa mógłbym się kontaktować, żeby mógł doprowadzić skorupę do porządku, jeśli dalej będą problemy?
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 16:31
przed ruszeniem było OK, a teraz nie jest, to jeszcze raz do zrobienia i poprawki.
nigdy nie mów nigdy
wakabajaszi
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 17:06
przed poprawianiem wiązek auto też miało problemy z pracą silnika, o czym pisałem na początku. prócz falujących wolnych obrotów zdarzało się mu też gasnąć. możliwe, że regeneracja wiązek nic nie dała i przyczyna leży gdzie indziej?
dziś będzie sprawdzana cewka zapłonowa na podmianę - we will see :)
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:03
Zawsze jestem sceptycznie nastawiony do "regeneracji" wiązek w Scorpio przez znajomych elektryków
Wypytaj lepiej dokładnie co zrobił w ramach usługi :roll:
Scorpio 4ever
wakabajaszi
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:36
OK, panowie update. Cewki są OK, wiązki sprawdzone raz jeszcze. I generalnie auto powróciło do dawnej formy, poza jednym szkopułem. Na biegu P obroty falują, po przełączeniu na D czy dodaniu gazu wszystko jest w porządku.
Po jeździe testowej pojawił się dodatkowo P1761 (zawór przełączający C-sygnał poza zakresem).
Niby falujące obroty to pikuś w porównaniu z poprzednimi objawami, ale skoro auto jest na warsztacie to można byłoby także ten mankament wyeliminować.
[ Dodano: |5 Lis 2014|, 2014 20:48 ]
Dotarłem do tego, że to błąd związany z ASB. Może takie trywialne pytanie, ale czasem najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze - wymiana oleju w skrzyni? Nie ukrywam, że nie był wymieniany sporo czasu i dawno już na to pora.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 21:57
Raczej wiązka skrzyni.
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 08:57
olej to jedno, wiązka skrzyni to drugie. Rozumiem, że wszystkie kable jak się należy (skrętki, ekrany itd. )
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 20:37
Wow... Niezła enigma, ale tak najczęściej kończą się zabawy znajomych elektryków
Potem trzeba zapłacić wiecej niż za regenerację, bo trzeba wszystko od zera robić, żeby nie bawić się w szukanie fuck-up'ów pana henia...
Powodzenia :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Lis 2014|, 2014 21:56
wakabajaszi już trzypion sugerował Ci pierwszą możliwą przyczynę
Ostatnio zmieniony przez konrad85 |12 Lis 2014|, 2014 21:56, w całości zmieniany 1 raz
wakabajaszi
Wysłany: |15 Lis 2014|, 2014 23:17
czeka mnie wizyta w serwisie automatow, zeby sprawdzic stan ASB. przy okazji bedzie przegladnieta wiazka skrzyni. dam znac, co wyszlo. mam tez kontakt do mistrza z forum co moze zregenerowac wiazki w razie czego :)
[ Dodano: |15 Gru 2014|, 2014 20:39 ]
Skorupa wyjechała z serwisu ASB - generalnie olej, uszczelka i filtr wymienione, skrzynia w dobrym stanie. Czas chyba jednak wrócić do tematu wiązek. Mam już jeden kontakt z forum, będę się umawiał - dzięki Jankes za namiary :)
Ostatnio zmieniony przez wakabajaszi |15 Gru 2014|, 2014 20:41, w całości zmieniany 1 raz
