O2 Heater Circuit, Bank 1 Sensor 2 |
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:04 O2 Heater Circuit, Bank 1 Sensor 2
| Jak w temacie, czy to sonda, jak tak to która? |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:18
To obwód zasilania grzałki sondy za katalizatorem.
Na 99% winna wiązka a nie sama sonda. |
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:31
| Jak sprawdzic to czy wiazka jest ok? Bo za kat sa dwie sondy i do jednej przewody tak troche luzem wisialy, mogly sie uszkodzic albo na kostce |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:40
Dodam ze chodzi o prawą.
A sprawdzic tak na szybko to ja bym przepiął je miedzy sobą i sprawdzil czy błąd sie zmieni. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:58
| Dokładnie, szybka i pewna metoda. |
MaciekG
| Ok, prawa czyli od pasazera? A jak to zrobic bez obd? |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 01:57
Tak, od pasażera.
Bez obd - nic nie sprawdzisz.
30 zeta i masz fejs gadający ze Scorpio, mało tego - na telefon z Androidem. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 07:52
| Her Struna a gdzie taki fejs kupić jak szukać ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:04
| Ten nie chciał mi sie łączyć i odesłałem, ale ten i dokładnie od tego sprzedawcy działa bez zastrzeżeń - sprawdzone pod XP i WIN7 |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:32
| Jakikolwiek ELM na Bluetooth (dzięki BT działa z telefonami) lub na usb - wtedy tylko z kompem. |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 09:25
| MaciekG napisał/a: | | A jak to zrobic bez obd? |
Zasilić obwód grzałki sprawdzić pobór prądu. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lis 2014|, 2014 09:26, w całości zmieniany 1 raz |
