$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - O2 Heater Circuit, Bank 1 Sensor 2
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:04   O2 Heater Circuit, Bank 1 Sensor 2
Jak w temacie, czy to sonda, jak tak to która?
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:18
To obwód zasilania grzałki sondy za katalizatorem.
Na 99% winna wiązka a nie sama sonda.
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:31
Jak sprawdzic to czy wiazka jest ok? Bo za kat sa dwie sondy i do jednej przewody tak troche luzem wisialy, mogly sie uszkodzic albo na kostce
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:40
Dodam ze chodzi o prawą.
A sprawdzic tak na szybko to ja bym przepiął je miedzy sobą i sprawdzil czy błąd sie zmieni.
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:58
Dokładnie, szybka i pewna metoda.
MaciekG
Ok, prawa czyli od pasazera? A jak to zrobic bez obd?
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 01:57
Tak, od pasażera.
Bez obd - nic nie sprawdzisz.
30 zeta i masz fejs gadający ze Scorpio, mało tego - na telefon z Androidem.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 07:52
Her Struna a gdzie taki fejs kupić jak szukać ?
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:04
Ten nie chciał mi sie łączyć i odesłałem, ale ten i dokładnie od tego sprzedawcy działa bez zastrzeżeń - sprawdzone pod XP i WIN7
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:32
Jakikolwiek ELM na Bluetooth (dzięki BT działa z telefonami) lub na usb - wtedy tylko z kompem.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 09:25
MaciekG napisał/a:
Zasilić obwód grzałki sprawdzić pobór prądu.
Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lis 2014|, 2014 09:26, w całości zmieniany 1 raz
