$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązki
wiązki
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:40
Przecież PATS nie zgłasza mu żadnego błędu....
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:52
pomyliłem chyba tematy .... mój błąd.
nigdy nie mów nigdy
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 10:09
Reader napisał/a:
W takim razie musisz jeszcze sprawdzić czy jest połączenie:
EDIS - ECU
1 - 49
3 - 50
4 - 23
a powiedz mi czy do ECU dostane się bez zdejmowania deski
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 10:14
Jasne, poza tym sądziłem, że te linie sterujące wtryskami to sprawdzałeś do ECU wg tego co podałem na poprzedniej stronie.
xytras
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 10:17
kurde przy ECU jeszcze nic nie sprawdzałem ale ze mnie ciapa
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 19:07
Wstydź się!
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 10:00
No to ja Wam napiszę jak to mi nie chciał odpalić po wymianie wiązki - może w czyś pomoże.
Całonocny finisz w montażu, bo o 9.00 miałem umówionych w Białymstoku gazowników. Kręci ale nie odpala, a właściwie pyrknie i gaśnie. Odbija go jakby przy za wczesnym zapłonie. Posprawdzałem kable WN, rozłączyłem wtykę główną i posprawdzałem piny od wtrysków, wszystko ok. a sraczka już bierze, bo gaziarzy już raz ich przesuwałem paprząc im grafik :(
I tak sobie pomyślałem, czy by nie złożyć na zicher całego dolotu. Złożyłem, odpalił ale ledwo co - tylko tyle, że zjechałem z podnośnika. Z wielkim trudem udało mi się wyjechać z posesji (bo nie miał siły) i jakoś pizgłem rundkę tak ze dwa, trzy kilosy. Z przejażdżki wróciłem już ze czysta na godzinę - naprawił się.
I tu moje niewiadome:
- czy ta nieszczelność dolotu a właściwie jego brak (miałem zdjęte rury, pudło i przepływkę)
- czy zruszona wiązka podłużnicy
- czy odłączony przez kilka dni od prądu ECU i musiał się nauczyć
- czy wszystko razem :)
Może u Ciebie coś z tych rzeczy...
Teraz się grzebię w wiązce podłużnicy jak czas pozwala.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |25 Wrz 2014|, 2014 10:02, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 20:57
witam
HURAAAA
po ciężkich trudach moja rakieta ożyła podpiąłem wiąchę poskręcałem wszystko i jest git pali elegancko tylko jest trochę zamulony ale myślę że jak wskoczę na autostradkę do Wrocka i z powrotem to się odmuli :) jedynie co to klima dziwnie pracuje bo załączy się na chwile i po ok dwóch minutach się rozłącza nie wiem czemu :sad:
[ Dodano: |29 Wrz 2014|, 2014 21:00 ]
acha i oczywiście podziękowania Jankesa i Readera :-D za wielką pomoc
nr.tel. 661 206 206
Jankes
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 21:02
Może HBC pada.
Najważniejsze ze odpalił :)
xytras
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 21:10
a sprawdzić te HBC to jedynie podmianke zrobić bo inaczej się chyba nie da prawda
wiem że na pewno jest zmostkowana
nr.tel. 661 206 206
Jankes
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 21:38
Reset zrob i zobacz jaki blad wywali.
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 22:03
To i HBC może takie problemy powodować? Czy to inna bajka?
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 22:05
Aro napisał/a:
jak miałeś dolot rozpięty między przepływomierzem a silnikem to się nie dziw że nie jechał . można odpiąć przepływomierz na ten czas ale może szarpać przy zmianach biegów
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 22:26
gufer-posepny, takoż i było :)
Wysłany: |30 Wrz 2014|, 2014 09:28
co do klimy - sprawdzić de-ice i ciśnienia pracy.
nigdy nie mów nigdy
