$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zegarami
problem z zegarami
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 16:15
Dzisiejsze pomiary napięcia na stacyjce z uruchomionym silnikiem napięcie 13.43V.
Napięcie na stacyjce bez uruchomionego silnika 12.53V.
Napięcie na stacyjce z włączonym zapłonem 12.17V.
Funkcja Batt w zegarach 12.2V.
Funkcja Batt w zegarach z uruchomionym silnikiem 13.3V.
Po włączeniu zapłonu następuje reset zegarów.
Już zgłupiałem.
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 10:50
sprawdz dokładnie jak kształtuje się napięcie w momencie załączenia i wyłączenia stacyjki. najlepiej miernikiem wskazówkowym lub miernikiem z funkcją pamięci minimalnego pomiaru (trudno taki dostać).
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 13:17
daras38, gdzie byla podlaczona sonda (-) w tych pomiarach?
daras38
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 14:28
Reader napisał/a:
Klema (-) ujemna akumulatora.
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 17:37
To sprawdz tez jakie napiecie jest na klemach, czyli przenies sonde ze stacyjki na kleme dodatnia. Jezeli bedzie roznica ~1V to musisz szukac po stronie przewodow zasilajacych zlacza po koleii wystepujace.
daras38
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 12:47
Reader napisał/a:
Na akumulatorze jest 12.67V.Szukanie zacząć od klemy (+) akumulatora?Pozakładam nowe oczka na przewodach.Czy też założyć nowy przewód zasilający do rozrusznika?
[ Dodano: |24 Cze 2014|, 2014 21:33 ]
Proszę o usunięcie.Na razie problem rozwiązany.Dzięki za pomoc.
[ Dodano: |7 Lip 2014|, 2014 10:07 ]
Który pin we wtyczce zegarów z 2 wyświetlaczami jest odpowiedzialny za czujnik ciśnienia oleju?
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 09:22
daras38 napisał/a:
A co było przyczyną?
daras38
Wysłany: |24 Wrz 2014|, 2014 14:26
Reader napisał/a:
daras38 napisał/a:
Wymiana mas.
