$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zasilanie szybra w MK2
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 07:47   Zasilanie szybra w MK2
Witam!
Skąd idzie zasilanie szyberdachu w Mk2?
A może bedzie w okolicy zachomijkowana gdzieś gotowa wtyczka?
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 09:51
Masz szanse że pod daszkiem kierowcy możesz mieć w tyczkè pod podsufitką. Jak nie ma to pod lampkę podłącz.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 11:29
Uciągnie ten obwód? Szyber chyba sporo prądu może wziąć?
W oryginale skąd leci zasilanie, znaczy, z którego obwodu? Tego samego co elekrtryczne szyby?
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 12:01
Uciągnie bez problemu. Mam tak od dwoch lat i hula ladnie, zresztą nie tylko ja tak podłączałem ;-) Jedyna różnica że działa zawsze nawet bez zapłonu. Jako że pociągnąłem plus po zapłonie do lusterka foto to pewnie teraz go przełączę pod to a przy okazji dam guzik z podświetlejiem.
Na pewno w oryginale to inny obwód jiż szyby bo jest od tego inny bezpiecznik. Poszukaj najperw wtyczki w gąbce zawiniętej tam gdzie ci napisałem bo w gl trafiają się dodqtkowe wtyczki.
Pamiętaj tylko o przesmarowaniu go raz na jakiś czas i będzie działał
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Wrz 2014|, 2014 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 12:32
No dobrze, to który bezpiecznik ;)
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 17:23
Według instrukcji oryg duża skrzynka bezpiecznik nr 25 - 15A
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 19:00
Dzięki, on tylko od szybra, czy coś jeszcze na nim wisi?
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 22:16
Wedle instrukcji jest tylko od szybra. Szyby maja swoje osobne zarówno przednie jak i tylne
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 07:35
No to trzeba zobaczyć, czy ja mam w ogóle ten bezpiecznik ;) A z praktykcznej strony - którą wtyczką ten obwód ze skrzynki wychodzi?
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 08:58
Miałem w jednym Scorpio szyber podłączony do lampki i mam w drugim od 7 lat i działa wciąż bez problemu.
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 12:16
Oj, podłączyc do byle zasilania to nie problem - natomiast mnie ciekawi jak to wygląda fabrycznie, czyli gdzie w wiązkach lecą przewody.
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 13:20
Kabelek od szybra leci razem z kabelkami od świecidełek. są razem zaizolowane więc ciekawe czy nie wchodzi gdzieś to tej samej wtyczki co wiązka oświetlenia. A kabelki idą w lewym słupku. Wychodzą ze skrzynki wchodzą pod wygłuszenie słupka na dole i heja do góry już w słupku
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 13:36
No to ja wiem, tylko coś mi sie nie wydaje, żeby jeden bezpiecznik i to 15A był tylko na szyber. Zobaczę w domu jak to w wielorybie idzie.
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 16:54
Inaczej. Przede wszystkim kable lecą w prawym słupku z tego co pamiętam i odpowiada za to bezpiecznik 28 - 30 amper razem z obwodem tylnych szyb
Wysłany: |10 Wrz 2014|, 2014 07:01
pablo19 napisał/a:
ów, amper jest tylko jeden
hehe, jakbym faceta z elektry słyszał :D
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
