Zasilanie szybra w MK2 |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 07:47 Zasilanie szybra w MK2
Witam!
Skąd idzie zasilanie szyberdachu w Mk2?
A może bedzie w okolicy zachomijkowana gdzieś gotowa wtyczka? |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 09:51
| Masz szanse że pod daszkiem kierowcy możesz mieć w tyczkè pod podsufitką. Jak nie ma to pod lampkę podłącz. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 11:29
Uciągnie ten obwód? Szyber chyba sporo prądu może wziąć?
W oryginale skąd leci zasilanie, znaczy, z którego obwodu? Tego samego co elekrtryczne szyby? |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 12:01
Uciągnie bez problemu. Mam tak od dwoch lat i hula ladnie, zresztą nie tylko ja tak podłączałem Jedyna różnica że działa zawsze nawet bez zapłonu. Jako że pociągnąłem plus po zapłonie do lusterka foto to pewnie teraz go przełączę pod to a przy okazji dam guzik z podświetlejiem.
Na pewno w oryginale to inny obwód jiż szyby bo jest od tego inny bezpiecznik. Poszukaj najperw wtyczki w gąbce zawiniętej tam gdzie ci napisałem bo w gl trafiają się dodqtkowe wtyczki.
Pamiętaj tylko o przesmarowaniu go raz na jakiś czas i będzie działał |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Wrz 2014|, 2014 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 12:32
No dobrze, to który bezpiecznik |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 17:23
| Według instrukcji oryg duża skrzynka bezpiecznik nr 25 - 15A |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 19:00
| Dzięki, on tylko od szybra, czy coś jeszcze na nim wisi? |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 22:16
| Wedle instrukcji jest tylko od szybra. Szyby maja swoje osobne zarówno przednie jak i tylne |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 07:35
No to trzeba zobaczyć, czy ja mam w ogóle ten bezpiecznik A z praktykcznej strony - którą wtyczką ten obwód ze skrzynki wychodzi? |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 08:58
| Miałem w jednym Scorpio szyber podłączony do lampki i mam w drugim od 7 lat i działa wciąż bez problemu. |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 12:16
| Oj, podłączyc do byle zasilania to nie problem - natomiast mnie ciekawi jak to wygląda fabrycznie, czyli gdzie w wiązkach lecą przewody. |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 13:20
| Kabelek od szybra leci razem z kabelkami od świecidełek. są razem zaizolowane więc ciekawe czy nie wchodzi gdzieś to tej samej wtyczki co wiązka oświetlenia. A kabelki idą w lewym słupku. Wychodzą ze skrzynki wchodzą pod wygłuszenie słupka na dole i heja do góry już w słupku |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 13:36
| No to ja wiem, tylko coś mi sie nie wydaje, żeby jeden bezpiecznik i to 15A był tylko na szyber. Zobaczę w domu jak to w wielorybie idzie. |
Wysłany: |9 Wrz 2014|, 2014 16:54
| Inaczej. Przede wszystkim kable lecą w prawym słupku z tego co pamiętam i odpowiada za to bezpiecznik 28 - 30 amper razem z obwodem tylnych szyb |
Wysłany: |10 Wrz 2014|, 2014 07:01
| pablo19 napisał/a: | | ów, amper jest tylko jeden | hehe, jakbym faceta z elektry słyszał |
