elektryka foteli mk3 |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 11:32
No i dobra panowie mieliście rację. Wystarczyło pod aku podłączyć i fotel žyje. Dzięki bardzo
jeszcze tylko zostaje tajemniczy kabelek fioletowo żółty który se wolno dynda. Co to jest? Od wstecznego??? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Wrz 2014|, 2014 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:06
| lukas2 napisał/a: | No i dobra panowie mieliście rację. Wystarczyło pod aku podłączyć i fotel žyje. Dzięki bardzo
Moze Jankes podeśle info który kabelek do czego |
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:32
Jankes podpina tylko dwa grube, a jak chcial miec pamiec to zrobil to jak w oryginale czyli wyszarpal wiazke i wsadzil pamieciowa po czym powiedzial nigdy wiecej...
Ponoc jest sposob jak to latwo zrobic jak wspominal Pepi ale ja nie wiem jak. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:45
| Jankes napisał/a: | | jak wspominal Pepi |
trzeba poczekać aż pepi natchnienie będzie miał to pewnie opisze |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 10:09
| Jankes napisał/a: | | Jankes podpina tylko dwa grube, a jak chcial miec pamiec to zrobil to jak w oryginale czyli wyszarpal wiazke i wsadzil pamieciowa po czym powiedzial nigdy wiecej... |
No przeca gadam że mnie wystarczy działająca el. foteli, pamięć olewam zwłaszcza że mówisz że tyle roboty z tym.
A może przy okazji elektryki foteli ktoś podpowie jak szybko,łatwo, przyjemnie i w miare ze sztuką podłączyć grzane dupska ? |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 11:16
Do grzania dupska jest gotowa wiazka ktora wpinasz we wtyczke na podlodze pod fotelem.
Jesli chcesz sama elektryke to podpinasz dwa grube. |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 16:17
już napisałem
jakby co
z upierdliwych rzeczy to tylko wiązki w drzwi i jeszcze trzy kable
ale memory fajna sprawa |
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 20:40
| A takie jeszcze pytanie z innej beczki. Czy wiązki oczatego są takie same w wersji biednej i ghiji??? W sensie czy mogą być jakieś schody przy wymianie wiązki w oczatym z takiej biednj elektryki na full elektryke??? W mk2 nadziałem się na minę więc teraz wolę popytać zanim jednak rozbiorę auto |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 16:10
| Jankes napisał/a: | Do grzania dupska jest gotowa wiazka ktora wpinasz we wtyczke na podlodze pod fotelem.
Aaa jak tak to spoko, dzięki
| lukas2 napisał/a: | | A takie jeszcze pytanie z innej beczki. Czy wiązki oczatego są takie same w wersji biednej i ghiji??? W sensie czy mogą być jakieś schody przy wymianie wiązki w oczatym z takiej biednj elektryki na full elektryke??? W mk2 nadziałem się na minę więc teraz wolę popytać zanim jednak rozbiorę auto |
Zdaje się że w oczatym to jest dopiero mina , bo wiązki robione są do danej wersji więc wiesz... kupa |
aviator
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 16:58
| Najlepiej kupić cala, wydzielić i przełożyć potrzebny kawałek... |
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 00:03
Czyli tak jak w mk2 zrobiłem wyjęcie z kompletnej wiązki kabelków od foteli i szyb i przełorzenie do swojej wiązki na aucie bedzie najpewniejsze. Znowu kabelkowanieni dlubanina no ale coż czas ghijować bo mk2 stoi rozebrane całkowicie od 2 miesięcy...
Ale mamm problem bo w mk3 są dwa rodzaje wiązek (słoni) drzwoach a ja mam dwie różne w sensie na aucie mam te nowsze z białym pierścieniem a w wiąxce w kartonie te starszego typu z pinami na stałe |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Wrz 2014|, 2014 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
