$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elektryka foteli mk3
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 11:32
No i dobra panowie mieliście rację. Wystarczyło pod aku podłączyć i fotel žyje. Dzięki bardzo
jeszcze tylko zostaje tajemniczy kabelek fioletowo żółty który se wolno dynda. Co to jest? Od wstecznego???
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Wrz 2014|, 2014 11:47, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:06
lukas2 napisał/a:
Moze Jankes podeśle info który kabelek do czego :561:
Jankes
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:32
Jankes podpina tylko dwa grube, a jak chcial miec pamiec to zrobil to jak w oryginale czyli wyszarpal wiazke i wsadzil pamieciowa po czym powiedzial nigdy wiecej...
Ponoc jest sposob jak to latwo zrobic jak wspominal Pepi ale ja nie wiem jak.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Wrz 2014|, 2014 22:45
Jankes napisał/a:
jak wspominal Pepi
trzeba poczekać aż pepi natchnienie będzie miał to pewnie opisze ;)
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 10:09
Jankes napisał/a:
No przeca gadam że mnie wystarczy działająca el. foteli, pamięć olewam zwłaszcza że mówisz że tyle roboty z tym.
A może przy okazji elektryki foteli ktoś podpowie jak szybko,łatwo, przyjemnie i w miare ze sztuką podłączyć grzane dupska ? :-D
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Jankes
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 11:16
Do grzania dupska jest gotowa wiazka ktora wpinasz we wtyczke na podlodze pod fotelem.
Jesli chcesz sama elektryke to podpinasz dwa grube.
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 16:17
już napisałem
jakby co
z upierdliwych rzeczy to tylko wiązki w drzwi i jeszcze trzy kable
ale memory fajna sprawa ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Wrz 2014|, 2014 20:40
A takie jeszcze pytanie z innej beczki. Czy wiązki oczatego są takie same w wersji biednej i ghiji??? W sensie czy mogą być jakieś schody przy wymianie wiązki w oczatym z takiej biednj elektryki na full elektryke??? W mk2 nadziałem się na minę więc teraz wolę popytać zanim jednak rozbiorę auto
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 16:10
Jankes napisał/a:
Aaa jak tak to spoko, dzięki :-D
lukas2 napisał/a:
Zdaje się że w oczatym to jest dopiero mina , bo wiązki robione są do danej wersji więc wiesz... kupa :sad:
aviator
Wysłany: |7 Wrz 2014|, 2014 16:58
Najlepiej kupić cala, wydzielić i przełożyć potrzebny kawałek...
Wysłany: |8 Wrz 2014|, 2014 00:03
Czyli tak jak w mk2 zrobiłem wyjęcie z kompletnej wiązki kabelków od foteli i szyb i przełorzenie do swojej wiązki na aucie bedzie najpewniejsze. Znowu kabelkowanieni dlubanina no ale coż czas ghijować bo mk2 stoi rozebrane całkowicie od 2 miesięcy...
Ale mamm problem bo w mk3 są dwa rodzaje wiązek (słoni) drzwoach a ja mam dwie różne w sensie na aucie mam te nowsze z białym pierścieniem a w wiąxce w kartonie te starszego typu z pinami na stałe
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Wrz 2014|, 2014 00:07, w całości zmieniany 1 raz
