problem z płynem chłodniczym |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 18:11 problem z płynem chłodniczym
Problem mam taki silnik pracuje płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest.Włączają się wentylatory i po chwili płyn ze zbiorniczka wypływa całkowicie.Po chwili płyn pojawia się w zbiorniczku ale tylko troszkę.Po dłuższej chwili zbiorniczek się wypełnia w 3/4.Włączają się wentylatory i objaw się powtarza.Ogrzewanie otwarte.Wąż chłodnicy górny i dolny gorący.Chłodnica gorąca.Sprawdziłem,że nie ma płynu w górnym wężu między chłodnicą a termostatem. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |7 Sie 2014|, 2014 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 21:03
| głowice , uszczczelki głowic , dziurawy reduktor lpg . |
daras38
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 21:07
| gufer-posepny napisał/a: | | głowice , uszczczelki głowic , dziurawy reduktor lpg . |
Reduktora nie ma.Masła w oleju nie ma.Ze zbiorniczka nie śmierdzi spalinami. |
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 21:12
| nie musi , źle odpowietrzony , zatkane coś po drodze . |
daras38
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 21:26
| gufer-posepny napisał/a: | | nie musi , źle odpowietrzony , zatkane coś po drodze . |
Jak prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 22:48
| daras38 napisał/a: | | Jak prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia? |
Najpierw sprawdź czy masz wszystko podłączone tak jak trzeba. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Sie 2014|, 2014 22:49
daras38, prawe przednie koło na krawężnik ,korek ze zbiorniczka out i odpalasz auto.Kilka przygazówek, jałowe ,przygazówki i znów jałowe.
Ew. jazda przez kilka dni z odkręconym (lekko) korkiem na zbiorniku.
PS. sprawdź czy któryś "wonsz" nie jest powyżej zbiorniczka wyrównawczego. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 18:24
| jeśli to silnik 2.9 12V, to masz po prostu zapowietrzony układ. Koło prawe na krawężnik, odkręcasz korek od zbiornika i grzejesz auto. jak wskazówka zacznie dochodzić do środka, masz odpowietrzony układ i wylaczasz silnik. tylo nie przesadz, bo łatwo zagotować płyn przy otwartm korku. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 21:24
Po co takie kombinacje ?
Mój się sam odpowietrza. Nalewam płynu pod korek, odpalam, jak się zagrzeje i termostat puści to dolewam do max. i już. |
daras38
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 21:29
| Jak silnik zimny zbiorniczek wyrównawczy jest pusty.Jak silnik się nagrzeje zbiorniczek wyrównawczy jest zapełniony w 3/4.Wymienię termostat.Przepłuczę układ chłodzenia. |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 23:34
| PiotrekGran napisał/a: | | Mój się sam odpowietrza. | jak i każdy w większości przypadków, ale raz na czas się nie udaje i trzeba pokombinować. |
