$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki akumulator???????
Larix
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 19:28
Reader napisał/a:
Jeśli duży będzie niedoładowany to mały też, przecież ile energii pobierzesz podczas rozruchu to tyle samo będziesz musiał oddać z alternatora.
A akumulator nie traci sam z siebie pojemności jak stoi ? Przecież to nie jest tak, że naładuję akumulator , postawię na półce i za pół roku będzie tak samo naładowany no nie ?
Więc jeśli straci w czasie X pojemność o Y% to w przypadku dużego te Y% będzie więcej i dłużej trzeba będzie doładowywać :)
Mam złe doświadczenia z przewymiarowanym akumulatorem w Scorpio ale może i egzemplarz był wadliwy.
Poza tym sprawna benzyna zawsze powinna odpalać od strzała, czy to +30 czy -20.
Aha i jeszcze jedno: mam złe doświadczenia z aku z allegro :/
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Lip 2014|, 2014 19:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:08
ja mam w audi czwarty ;)
v8 4.2 agis p13
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:16
Ja dzwoniłem do Armotu i Forse Westa 60 Ah 249zł brutto kosztuje, chyba skuszę się na niego do scorpio 2,3.
Dębowe meble ogrodowe
792 792 992
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:21
Niedaleko mojej fabryki jest firma, w której od dawna kupuje akumulatory.
Jakby co, polecam - tanio i dobry towar mają -> http://allegro.pl/listing...2&us_id=5161526
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:29
ford2fast napisał/a:
bufetowa napisał/a:
no u mnie jest taki, posiada atest ADAC czyżby fabryczny ? [url=http://img1.aukcjone...1_t.jpg]Obrazek[/url]
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro właśnie nadszedł czas jego wymiany
To nie jest fabryczny :)
Oryginalnie montowali Motorcraft :)
i właśnie wyzionął ducha, po przejechaniu 200 km na chwilę zgasiłem i już nie odpalił, wrócłem do mp tuż przed zamknięciem pkt sprzedaży więc nie było czasu, wybrałem AutoPart 72AH więc patriotyzm lokalny (po fakcie poczytałem o tych nowych technologiach że może być aku o mniejszej pojemności) ale jest jakiś problem bo ładowanie przy obciążeniu światła, klima - 13 coś tam
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |10 Lip 2014|, 2014 01:01, w całości zmieniany 3 razy
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:34
bufetowa napisał/a:
bo ładowanie przy obciążeniu 13 coś tam
poniżej 14V to mizeria
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 07:41
Larix napisał/a:
Reader napisał/a:
No jak się kupuje akumulator do stania na półce to może warto o tym rozmyślać.
Larix napisał/a:
A dlaczego rozpatrujesz to na jakichś niewiadomych?
Jeśli samoczynne rozładowywanie jest na poziomie 5%/miesiąc to akumulator 50Ah utraci 2.5Ah a akumulator 70Ah - 3.5Ah.
Różnica 1Ah w skali miesiąca jest zbyt mała aby miała znaczenie w codziennym użytkowaniu.
Jeśli u Cienie ma znaczenie, to możliwe że masz niesprawny układ ładowania.
Larix napisał/a:
Akumulatorów najlepiej nie kupować wysyłkowo, nieodpowiedni transport też ma wpływ.
bufetowa
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 18:21
konrad85 napisał/a:
bufetowa napisał/a:
to jakie powinno być ładowanie na wolnych obrotach a jakie przy obciążeniu światła klima radio itp. też na wolnych obrotach ?
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 08:01
Larix napisał/a:
Może sprawdź ile wynosi prąd samorozładowania, potem policz.
Dodaj do tego, że prąd samorozładowania jest w przybliżeniu proporcjonalny do pojemności aku. Czyli jeśli po jakimś czasie mały straci 10%, to duzy straci po tym samym czasie też 10%.
Tyle, że ten czas przy sprawnym akumulatorze to jakieś 2-3 miesiące. Przy normalnie eksploatowanym aucie do pominięcia.
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 17:57
konrad85 napisał/a:
bufetowa napisał/a:
więc jakie powinno być ładowanie ? byłem u dwóch elektromechaników i obydwaj mówią że jest ok i nic nie robić, 14 na biegu jałowym, ciut mniej przy dużym obciążeniu niecałe 14 ale niewiele brakuje, aku i skrzynkę przykrywa pokrywa ale nie mam lub nie znalazłem czym ona była przykręcana ? ma ktoś zdjęcie ? dlatego pytam aby auto było jak najbardziej oryginalne a takie jest wg nie tylko mnie, wydaje się że nikt nie kombinował przy nim ...
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Lip 2014|, 2014 18:34, w całości zmieniany 2 razy
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:46
bufetowa napisał/a:
nie pamiętam dokładnie pomiarów ze swojego oczatego a na chwilę obecną nie mam miernika ale wyniki pomiarów były na pewno lepsze niz u Ciebie
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:47
Odczyty z kompa czy z miernika?
Pozdrawiam Robert
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:58
masa300789 napisał/a:
z miernika podpinali się pod akumulator
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 21:33
kosy zazwyczaj miewają koło 13,6-13,7
v8 4.2 agis p13
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 23:28
konrad85 napisał/a:
bufetowa napisał/a:
kupowałem aku na 5 minut przed zamknięciem a b. młody personel się spieszył ... to tak pomierzyli, wg Boscha alternator ma dawać 14 i tyle widziałem na dwóch miernikach u dwóch elektromechaników
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Lip 2014|, 2014 23:34, w całości zmieniany 2 razy
