Jaki akumulator??????? |
Larix
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 19:28
| Reader napisał/a: |
Jeśli duży będzie niedoładowany to mały też, przecież ile energii pobierzesz podczas rozruchu to tyle samo będziesz musiał oddać z alternatora.
A akumulator nie traci sam z siebie pojemności jak stoi ? Przecież to nie jest tak, że naładuję akumulator , postawię na półce i za pół roku będzie tak samo naładowany no nie ?
Więc jeśli straci w czasie X pojemność o Y% to w przypadku dużego te Y% będzie więcej i dłużej trzeba będzie doładowywać
Mam złe doświadczenia z przewymiarowanym akumulatorem w Scorpio ale może i egzemplarz był wadliwy.
Poza tym sprawna benzyna zawsze powinna odpalać od strzała, czy to +30 czy -20.
Aha i jeszcze jedno: mam złe doświadczenia z aku z allegro |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Lip 2014|, 2014 19:33, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:08
ja mam w audi czwarty |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:16
| Ja dzwoniłem do Armotu i Forse Westa 60 Ah 249zł brutto kosztuje, chyba skuszę się na niego do scorpio 2,3. |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 21:21
Niedaleko mojej fabryki jest firma, w której od dawna kupuje akumulatory.
Jakby co, polecam - tanio i dobry towar mają http://allegro.pl/listing...2&us_id=5161526 |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:29
| ford2fast napisał/a: |
To nie jest fabryczny
Oryginalnie montowali Motorcraft |
i właśnie wyzionął ducha, po przejechaniu 200 km na chwilę zgasiłem i już nie odpalił, wrócłem do mp tuż przed zamknięciem pkt sprzedaży więc nie było czasu, wybrałem AutoPart 72AH więc patriotyzm lokalny (po fakcie poczytałem o tych nowych technologiach że może być aku o mniejszej pojemności) ale jest jakiś problem bo ładowanie przy obciążeniu światła, klima - 13 coś tam |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |10 Lip 2014|, 2014 01:01, w całości zmieniany 3 razy |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:34
| bufetowa napisał/a: | | bo ładowanie przy obciążeniu 13 coś tam |
poniżej 14V to mizeria |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 07:41
| Larix napisał/a: | | Reader napisał/a: |
A akumulator nie traci sam z siebie pojemności jak stoi ? Przecież to nie jest tak, że naładuję akumulator , postawię na półce i za pół roku będzie tak samo naładowany no nie ? |
No jak się kupuje akumulator do stania na półce to może warto o tym rozmyślać.
| Larix napisał/a: |
Więc jeśli straci w czasie X pojemność o Y% to w przypadku dużego te Y% będzie więcej i dłużej trzeba będzie doładowywać |
A dlaczego rozpatrujesz to na jakichś niewiadomych?
Jeśli samoczynne rozładowywanie jest na poziomie 5%/miesiąc to akumulator 50Ah utraci 2.5Ah a akumulator 70Ah - 3.5Ah.
Różnica 1Ah w skali miesiąca jest zbyt mała aby miała znaczenie w codziennym użytkowaniu.
Jeśli u Cienie ma znaczenie, to możliwe że masz niesprawny układ ładowania.
| Larix napisał/a: |
Akumulatorów najlepiej nie kupować wysyłkowo, nieodpowiedni transport też ma wpływ. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
bufetowa
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 18:21
| konrad85 napisał/a: | | bufetowa napisał/a: | | bo ładowanie przy obciążeniu 13 coś tam |
to jakie powinno być ładowanie na wolnych obrotach a jakie przy obciążeniu światła klima radio itp. też na wolnych obrotach ? |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 08:01
| Larix napisał/a: |
A akumulator nie traci sam z siebie pojemności jak stoi ? |
Może sprawdź ile wynosi prąd samorozładowania, potem policz.
Dodaj do tego, że prąd samorozładowania jest w przybliżeniu proporcjonalny do pojemności aku. Czyli jeśli po jakimś czasie mały straci 10%, to duzy straci po tym samym czasie też 10%.
Tyle, że ten czas przy sprawnym akumulatorze to jakieś 2-3 miesiące. Przy normalnie eksploatowanym aucie do pominięcia. |
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 17:57
więc jakie powinno być ładowanie ? byłem u dwóch elektromechaników i obydwaj mówią że jest ok i nic nie robić, 14 na biegu jałowym, ciut mniej przy dużym obciążeniu niecałe 14 ale niewiele brakuje, aku i skrzynkę przykrywa pokrywa ale nie mam lub nie znalazłem czym ona była przykręcana ? ma ktoś zdjęcie ? dlatego pytam aby auto było jak najbardziej oryginalne a takie jest wg nie tylko mnie, wydaje się że nikt nie kombinował przy nim ... |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Lip 2014|, 2014 18:34, w całości zmieniany 2 razy |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:46
| bufetowa napisał/a: | | więc jakie powinno być ładowanie ? |
nie pamiętam dokładnie pomiarów ze swojego oczatego a na chwilę obecną nie mam miernika ale wyniki pomiarów były na pewno lepsze niz u Ciebie |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:47
| Odczyty z kompa czy z miernika? |
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 18:58
| masa300789 napisał/a: | | Odczyty z kompa czy z miernika? |
z miernika podpinali się pod akumulator |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 21:33
| kosy zazwyczaj miewają koło 13,6-13,7 |
bufetowa
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 23:28
| konrad85 napisał/a: | | bufetowa napisał/a: | | więc jakie powinno być ładowanie ? |
kupowałem aku na 5 minut przed zamknięciem a b. młody personel się spieszył ... to tak pomierzyli, wg Boscha alternator ma dawać 14 i tyle widziałem na dwóch miernikach u dwóch elektromechaników |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |11 Lip 2014|, 2014 23:34, w całości zmieniany 2 razy |
