$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki akumulator???????
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:05   Jaki akumulator???????
Witam. Posiada ktoś informacje jakiej pojemności fabrycznie powinien być akumulator w 2.3.
Mam włożone 71Ah i nadszedł czas go wymienić, bo już nie trzyma ale wydaje mi się, że to jest zbyt duży na ten silnik.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:42
W zupełności wystarczy 54 do 60Ah :)
Scorpio 4ever
golden86
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:11
Tak mi właśnie obliczają te dziwne kalkulatory na stronach, że 60 Ah. Dziwne, że nawet w instrukcji nie piszą jaka powinna być pojemność do danego silnika.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:17
golden86 napisał/a:
Taka informacja nie jest użytkownikowi potrzebna :)
Jedziesz do ASO Forda i tam zamawiają po VINie taki jak powinien być :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:29
Tak naprawdę - największy jaki Ci wejdzie. I nie przejmuj się bajędami 'wiedzących', że za duży będzie niedoładowany.
Larix
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:40
Po co największy ?
Żeby więcej wydać ?
60 Ah kręci 2.9 jak szalony i odpala z LPG na mrozie.
A większy na krótkich trasach będzie niedoładowany.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 19:54
Ujeżdżam od kilku lat 55Ah w 2.9 i nie zamierzam zmieniać na większy, bo kręci jak trzeba :)
W drugim 2.9 jest chyba mniejszy :shock: nie jestem pewny, bo na razie rzadko go używam.
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:10
L:arix, [po to, żeby w zimie odjechać, a nie stać jak reszta oszczędnych :D
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:23
60ah starczy w zueplnosci,tez tak jak pablo mialem 4 lata w scorpio 54 i dzialało,jeszcze ze sierry przelozony
odpalał w najwieksze mrozy
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:54
kat napisał/a:
Ja tez mialem 54 i mk3 odpalalo nawet jak bylo -20 stopni na zew.
Jak zmienilem samochod to stal ponad 2 tyg na mrozie(mniejszym kolo -5) i jak kolega potrzebowal samochod to tez odpalil bez problemu.
Dopiero reszta zimy(jakies 2-3 mies bez jazdy) go zalatwila na amen(zamarzl elektrolit :)
Mial napiecie kolo 9 V :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 21:53
Mój MC po osiągnięciu nap. poniżej 9V odżył po naładowaniu i do dziś żyje ;)
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 22:03
Mój taki zamarzniety zyl sobie po rozmrozeniu i naladowaniu przez 1,5 roku aż pewnego letniego gorącego dnia calkowicie zaniemogl.
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 08:43
tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy często używamy prądu z aku bez odpalonego silnika (np. namiot). W scorpio używanym na co dzień nie szalałem z aku, ale w kombicy, gdzie często brała w czasach świetności udział w wyjazdach nukowych czy wypadach na podróże bez celu duży aku nie raz się przydał. co do doładowania aku - nie ma znaczenia jak duży aku będziesz miał, jak nie dasz rady doładować dużego, to i małego nie dasz rady. wynika to z prostej matematyki - zużycie prądu jest takie same w dużym i małym, a więc i ilość prądu do uzupełnienia będzie taka sama. jedynie zostaje kwestia tego, że mały szybciej ci się skończy, a duży jest większa szansa, że raz na jakiś czas zrobisz dłuższą trasę i doładujesz go.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 09:06
Reasumując , jeżdżąc głownie po mieście lub wkoło komna zawsze duży akumulator będzie niedoładowany przez co szybciej umrze :)
Scorpio 4ever
sobolaqe
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 11:59
ford2fast napisał/a:
troche sie to kloci z tym co napisal Bingo :-d
bingo napisał/a:
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |7 Lip 2014|, 2014 12:00, w całości zmieniany 1 raz
