Jaki akumulator??????? |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:05 Jaki akumulator???????
Witam. Posiada ktoś informacje jakiej pojemności fabrycznie powinien być akumulator w 2.3.
Mam włożone 71Ah i nadszedł czas go wymienić, bo już nie trzyma ale wydaje mi się, że to jest zbyt duży na ten silnik. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:42
W zupełności wystarczy 54 do 60Ah |
golden86
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:11
| Tak mi właśnie obliczają te dziwne kalkulatory na stronach, że 60 Ah. Dziwne, że nawet w instrukcji nie piszą jaka powinna być pojemność do danego silnika. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:17
| golden86 napisał/a: | | Dziwne, że nawet w instrukcji nie piszą jaka powinna być pojemność do danego silnika. |
Taka informacja nie jest użytkownikowi potrzebna
Jedziesz do ASO Forda i tam zamawiają po VINie taki jak powinien być |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:29
| Tak naprawdę - największy jaki Ci wejdzie. I nie przejmuj się bajędami 'wiedzących', że za duży będzie niedoładowany. |
Larix
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:40
Po co największy ?
Żeby więcej wydać ?
60 Ah kręci 2.9 jak szalony i odpala z LPG na mrozie.
A większy na krótkich trasach będzie niedoładowany. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 19:54
Ujeżdżam od kilku lat 55Ah w 2.9 i nie zamierzam zmieniać na większy, bo kręci jak trzeba
W drugim 2.9 jest chyba mniejszy nie jestem pewny, bo na razie rzadko go używam. |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:10
L:arix, [po to, żeby w zimie odjechać, a nie stać jak reszta oszczędnych |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:23
60ah starczy w zueplnosci,tez tak jak pablo mialem 4 lata w scorpio 54 i dzialało,jeszcze ze sierry przelozony
odpalał w najwieksze mrozy |
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 20:54
| kat napisał/a: | 60ah starczy w zueplnosci,tez tak jak pablo mialem 4 lata w scorpio 54 i dzialało,jeszcze ze sierry przelozony
Ja tez mialem 54 i mk3 odpalalo nawet jak bylo -20 stopni na zew.
Jak zmienilem samochod to stal ponad 2 tyg na mrozie(mniejszym kolo -5) i jak kolega potrzebowal samochod to tez odpalil bez problemu.
Dopiero reszta zimy(jakies 2-3 mies bez jazdy) go zalatwila na amen(zamarzl elektrolit
Mial napiecie kolo 9 V |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 21:53
Mój MC po osiągnięciu nap. poniżej 9V odżył po naładowaniu i do dziś żyje |
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 22:03
| Mój taki zamarzniety zyl sobie po rozmrozeniu i naladowaniu przez 1,5 roku aż pewnego letniego gorącego dnia calkowicie zaniemogl. |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 08:43
| tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy często używamy prądu z aku bez odpalonego silnika (np. namiot). W scorpio używanym na co dzień nie szalałem z aku, ale w kombicy, gdzie często brała w czasach świetności udział w wyjazdach nukowych czy wypadach na podróże bez celu duży aku nie raz się przydał. co do doładowania aku - nie ma znaczenia jak duży aku będziesz miał, jak nie dasz rady doładować dużego, to i małego nie dasz rady. wynika to z prostej matematyki - zużycie prądu jest takie same w dużym i małym, a więc i ilość prądu do uzupełnienia będzie taka sama. jedynie zostaje kwestia tego, że mały szybciej ci się skończy, a duży jest większa szansa, że raz na jakiś czas zrobisz dłuższą trasę i doładujesz go. |
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 09:06
Reasumując , jeżdżąc głownie po mieście lub wkoło komna zawsze duży akumulator będzie niedoładowany przez co szybciej umrze |
sobolaqe
Wysłany: |7 Lip 2014|, 2014 11:59
| ford2fast napisał/a: | Reasumując , jeżdżąc głownie po mieście lub wkoło komna zawsze duży akumulator będzie niedoładowany przez co szybciej umrze |
troche sie to kloci z tym co napisal Bingo
| bingo napisał/a: | "
nie ma znaczenia jak duży aku będziesz miał, jak nie dasz rady doładować dużego, to i małego nie dasz rady. wynika to z prostej matematyki |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |7 Lip 2014|, 2014 12:00, w całości zmieniany 1 raz |
