$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9-Potrzeba sprawdzić zawory/popychacze/panewki - coś rzęzi
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:45
nie wiem co można zrobić w ecu, ale można np zmieniać mapę zapłonu?
znajomy wymodził u siebie soft turbinkę, koszty nie były kosmiczne.. ;-)
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:49
ramanujan napisał/a:
w eec4 - no niby można, ale jest niewiele ludzi którzy jeszcze dłubią w tych reliktach ;)
kwestia definicji kosztów - u znajomka turbiliśmy bob-a, rs-a, ostatnio 2.3 dohc, wszystko low-budget metodą garażową i też działa.
ramanujan
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:56
miałem na myśli czy ecumaster pozwala zmieniać mape zapłonu... właściwie słyszałem że pozwala zastąpić kompa benzynowego.. wiem że powinienem poczytać coś o tym wpierw.
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 13:03
byś najpierw boa posadził :) potem można dłubać ...
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 14:39
do eec4 można fajny diwajs dokupić i wtedy można sporo samemu podłubać
http://www.moates.net/ford-19862004-c-63.html
ramanujan
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 07:47
Struna[/b], dzięki za link do diwajsa, przeglądałem stronkę i to nie raz. zanim pociągnę ten temat, to miałbym do Was inną prośbę:
Czy moglibyście opisać w paru słowach jak wygląda wymiana uszczelniaczy zaworowych? Będę to chciał zrobić bez otwierania głowy
lista narzędzi niezbędnych/przydatnych (ściągacz do sprężyn?). Metoda na sznurówkę bardziej do mnie przemawia jak pompowanie powietrza w komorę. choć żadnej nie wykluczam.
- Jak najlepiej blokować wał?
- Do wymiany zdejmuję wałki, czy do tego luzować śruby regulacji luzów na konikach?
- Każdy tłok który robię ustawiam w GMP by w razie wypadku nie szukać zaworów w komorze, tylko żeby się na tłoku oparł
- jak wyjmujcie stare uszczelniacze - czy to wyjdzie w palcach?
- nowe pamiętam że trzeba dobrze nabić - Czym? kawałkiem rurki? miękka ma być: np plastik?
uwagi? propozycje? Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony przez ramanujan |2 Lip 2014|, 2014 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 14:02
W ogóle.
Nie ma potrzeby luzować.
Dobra metoda.
O ile nie wylecą. A jesli nie, to śrubokręt daje radę.
Może byc i stalowa, ważne, żeby z wyczuciem.
