2.9-Potrzeba sprawdzić zawory/popychacze/panewki - coś rzęzi |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:45
nie wiem co można zrobić w ecu, ale można np zmieniać mapę zapłonu?
znajomy wymodził u siebie soft turbinkę, koszty nie były kosmiczne.. |
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:49
| ramanujan napisał/a: | | nie wiem co można zrobić w ecu, ale można np zmieniać mapę zapłonu? | w eec4 - no niby można, ale jest niewiele ludzi którzy jeszcze dłubią w tych reliktach | ramanujan napisał/a: | | znajomy wymodził u siebie soft turbinkę, koszty nie były kosmiczne.. | kwestia definicji kosztów - u znajomka turbiliśmy bob-a, rs-a, ostatnio 2.3 dohc, wszystko low-budget metodą garażową i też działa. |
ramanujan
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 12:56
| miałem na myśli czy ecumaster pozwala zmieniać mape zapłonu... właściwie słyszałem że pozwala zastąpić kompa benzynowego.. wiem że powinienem poczytać coś o tym wpierw. |
Wysłany: |16 Cze 2014|, 2014 13:03
byś najpierw boa posadził potem można dłubać ... |
ramanujan
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 07:47
Struna[/b], dzięki za link do diwajsa, przeglądałem stronkę i to nie raz. zanim pociągnę ten temat, to miałbym do Was inną prośbę:
Czy moglibyście opisać w paru słowach jak wygląda wymiana uszczelniaczy zaworowych? Będę to chciał zrobić bez otwierania głowy
lista narzędzi niezbędnych/przydatnych (ściągacz do sprężyn?). Metoda na sznurówkę bardziej do mnie przemawia jak pompowanie powietrza w komorę. choć żadnej nie wykluczam.
- Jak najlepiej blokować wał?
- Do wymiany zdejmuję wałki, czy do tego luzować śruby regulacji luzów na konikach?
- Każdy tłok który robię ustawiam w GMP by w razie wypadku nie szukać zaworów w komorze, tylko żeby się na tłoku oparł
- jak wyjmujcie stare uszczelniacze - czy to wyjdzie w palcach?
- nowe pamiętam że trzeba dobrze nabić - Czym? kawałkiem rurki? miękka ma być: np plastik?
uwagi? propozycje? Dzięki z góry |
| Ostatnio zmieniony przez ramanujan |2 Lip 2014|, 2014 07:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 14:02
W ogóle.
Nie ma potrzeby luzować.
Dobra metoda.
O ile nie wylecą. A jesli nie, to śrubokręt daje radę.
Może byc i stalowa, ważne, żeby z wyczuciem. |
