cieknie z kolektora |
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 20:21
| Moje zostaną;-) Taki człek na warsztat do znajomego kombi ostatnio przyjechal. Worek na szyber bo całkowity brak prądu... wiązki agonia, 3 kable w dużym wtyku ucięte i zastąpione jakoś inaczej wcześniej, reszta w rozsypce. Jak dostał cennik to zabrał go do innego warsztatu bo tu się nie znają i za drogo... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
KrzysztofCzk
Auto: Scorpio 97 kombi, manual z gazem
Wiek: 51 Dołączył: 24 Kwi 2013 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |27 Wrz 2013|, 2013 10:44
Niestety ten mechanik który jest zakochany w w scorpio (zresztą ma podobnego prywatnie) nie ma czasu na zajmowanie się moim autem. A terminy ma bardzo odległe...
[ Dodano: |27 Wrz 2013|, 2013 10:56 ]
mam mechanika który się lubuje w tych autach (ma prywatnie podobnego) jednak nie mogę na niego liczyć bo terminy ma odległe i oprócz tego działa tez w innej branży ... ten co to przejął od razu powiedział w czym rzecz, omawianą na forum i określił jasno sytuację... |
_________________ Krzys |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:21
| A wyrwijże całą wiązkę i zleć jej zrobienie komuś z forum. Zajmie się pewnie tym szybko i w dobrej cenie. W międzyczasie będziesz mógł zrobić też sprawę kolektora. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:23
| Może niech sam nie wyrywa, tylko po prostu odda auto komuś, bo jak sam wyrwie wiazke to pozniej koszt takiej naprawy rośnie... |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:24
| No fakt. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
blaz
Auto: `96 2.3 MSB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 22 Gru 2013 Skąd: Kraków/Staszów
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 21:52
| koledzy szukam i nie mogę znaleźć informacji na temat kolektora. Wszyscy piszą żeby założyć metalowy element wodny. A może ktoś się orientuje co trzeba przerobić w kolektorze z galaxy 2.3 żeby podszedł do wieloryba? bo wizualnie zbyt się nie różnią |
_________________ było MK1 2.9 ASB
byko MK3 2.3 MSB
jest Citroena C5 x7 1.6 hdi |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:14
| blaz napisał/a: | | koledzy szukam i nie mogę znaleźć informacji na temat kolektora. Wszyscy piszą żeby założyć metalowy element wodny. A może ktoś się orientuje co trzeba przerobić w kolektorze z galaxy 2.3 żeby podszedł do wieloryba? bo wizualnie zbyt się nie różnią |
Dlaczego chcesz przerabiać? To ten sam silnik, ten sam kolektor. |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:18
W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez. A wklejania nie polecam |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:33
| Jankes napisał/a: | W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez. A wklejania nie polecam |
aj tam, poxiliny napaćkać dobrze i trzyma
PS. to oczywiście w ramach żartu. |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |17 Cze 2014|, 2014 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:35
| wojtekrobert napisał/a: | | Jankes napisał/a: | W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez. A wklejania nie polecam |
aj tam, poxiliny napaćkać dobrze i trzyma |
i nagle poksylina wyskakuje 2 tys km od domu |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:36
| Jankes napisał/a: | | wojtekrobert napisał/a: | | Jankes napisał/a: | W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez. A wklejania nie polecam |
Może zamierza nie ruszać się za daleko od komina |
blaz
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 18:50
otóż nie zamierzam:)
Auto miałem wystawic na sprzedaż, bo trafił mi sie wyjazd i szkoda żeby stało pół roku, ostatnia przejażdza na zrobienie zdjęć i trzask psiuka wodą z obudowy:(
może ktoś podrzuci jak wyjac ten wężyk? bo tylko on mi został, a na siłe nie chce wyjść
czyli ewentualnie mam patrzeć tylko na to czy sprzedawany kolektor na wklejone 2 nakrętki od czujników? a jakby nie miał to musze wygrzebać ze swojego i wkleić? bo króciec wodny jest normalnie wkręcony?
Tylko to jest ważne, nie ma znaczenia jaki rocznik Galaxa?
Bo tu jest tani kolektor ale na inny EGR, u mnie ten talerzyk jest z drugiej strony silnika:
http://allegro.pl/ford-ga...4315576846.html
wykręciłem, dziwne, tyle czasu nic sie nie działo a jak postanowiłem sprzedać to z obudowy termostatu zrobiło sie nagle sito:)
byko MK3 2.3 MSB
| Ostatnio zmieniony przez blaz |15 Cze 2014|, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:13
| blaz napisał/a: | otóż nie zamierzam:)
[url=http://images62.foto...d0m.jpg]Obrazek[/URL]
http://allegro.pl/ford-ga...4315576846.html |
ten wężyk trzeba jakoś podważyć śrubokrętem, ale uważaj żebyś nie zniszczył bo będzie nieszczelny. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:22
| Zdaje się że trzeba ten czarny pierścień docisnąć w dół i przytrzymać w tej pozycji a drugą ręką pociągnąć przewód, powinien wyść. Śrubokrętem zepsujesz to połączenie |
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:28
dokladnie jak zibi pisze
srubokretem to mozna jedynie to zniszczyc |
