$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cieknie z kolektora
cieknie z kolektora
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 20:21
Moje zostaną;-) Taki człek na warsztat do znajomego kombi ostatnio przyjechal. Worek na szyber bo całkowity brak prądu... wiązki agonia, 3 kable w dużym wtyku ucięte i zastąpione jakoś inaczej wcześniej, reszta w rozsypce. Jak dostał cennik to zabrał go do innego warsztatu bo tu się nie znają i za drogo...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
KrzysztofCzk
Auto: Scorpio 97 kombi, manual z gazem
Wysłany: |27 Wrz 2013|, 2013 10:44
Niestety ten mechanik który jest zakochany w w scorpio (zresztą ma podobnego prywatnie) nie ma czasu na zajmowanie się moim autem. A terminy ma bardzo odległe...
[ Dodano: |27 Wrz 2013|, 2013 10:56 ]
mam mechanika który się lubuje w tych autach (ma prywatnie podobnego) jednak nie mogę na niego liczyć bo terminy ma odległe i oprócz tego działa tez w innej branży ... ten co to przejął od razu powiedział w czym rzecz, omawianą na forum i określił jasno sytuację...
Krzys
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:21
A wyrwijże całą wiązkę i zleć jej zrobienie komuś z forum. Zajmie się pewnie tym szybko i w dobrej cenie. W międzyczasie będziesz mógł zrobić też sprawę kolektora.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Jankes
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:23
Może niech sam nie wyrywa, tylko po prostu odda auto komuś, bo jak sam wyrwie wiazke to pozniej koszt takiej naprawy rośnie...
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 13:24
No fakt.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
blaz
Auto: `96 2.3 MSB sedan
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 21:52
koledzy szukam i nie mogę znaleźć informacji na temat kolektora. Wszyscy piszą żeby założyć metalowy element wodny. A może ktoś się orientuje co trzeba przerobić w kolektorze z galaxy 2.3 żeby podszedł do wieloryba? bo wizualnie zbyt się nie różnią
było MK1 2.9 ASB
byko MK3 2.3 MSB
jest Citroena C5 x7 1.6 hdi
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:14
blaz napisał/a:
Dlaczego chcesz przerabiać? To ten sam silnik, ten sam kolektor.
Jankes
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:18
W galaxy były dwa rodzaje kolektorów z wklejonymi mosieznymi wkretkami i bez. A wklejania nie polecam ;)
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:33
Jankes napisał/a:
aj tam, poxiliny napaćkać dobrze i trzyma :P
PS. to oczywiście w ramach żartu.
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |17 Cze 2014|, 2014 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:35
wojtekrobert napisał/a:
Jankes napisał/a:
i nagle poksylina wyskakuje 2 tys km od domu :P
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 22:36
Jankes napisał/a:
Jankes napisał/a:
Może zamierza nie ruszać się za daleko od komina :P
blaz
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 18:50
otóż nie zamierzam:)
Auto miałem wystawic na sprzedaż, bo trafił mi sie wyjazd i szkoda żeby stało pół roku, ostatnia przejażdza na zrobienie zdjęć i trzask psiuka wodą z obudowy:(
może ktoś podrzuci jak wyjac ten wężyk? bo tylko on mi został, a na siłe nie chce wyjść
czyli ewentualnie mam patrzeć tylko na to czy sprzedawany kolektor na wklejone 2 nakrętki od czujników? a jakby nie miał to musze wygrzebać ze swojego i wkleić? bo króciec wodny jest normalnie wkręcony?
Tylko to jest ważne, nie ma znaczenia jaki rocznik Galaxa?
Bo tu jest tani kolektor ale na inny EGR, u mnie ten talerzyk jest z drugiej strony silnika:
http://allegro.pl/ford-ga...4315576846.html
wykręciłem, dziwne, tyle czasu nic sie nie działo a jak postanowiłem sprzedać to z obudowy termostatu zrobiło sie nagle sito:)
było MK1 2.9 ASB
byko MK3 2.3 MSB
Ostatnio zmieniony przez blaz |15 Cze 2014|, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:13
blaz napisał/a:
[url=http://images62.foto...d0m.jpg]Obrazek[/URL]
ten wężyk trzeba jakoś podważyć śrubokrętem, ale uważaj żebyś nie zniszczył bo będzie nieszczelny.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:22
Zdaje się że trzeba ten czarny pierścień docisnąć w dół i przytrzymać w tej pozycji a drugą ręką pociągnąć przewód, powinien wyść. Śrubokrętem zepsujesz to połączenie
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 19:28
dokladnie jak zibi pisze
srubokretem to mozna jedynie to zniszczyc
