$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp.
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 00:29
Niema czujnika wentyli, bo tym steruje ECU na podstawie ECT.
Jesli z odczytu bylo powyzej 104 to ECU powinien zalaczyc przekaznik na I bieg.
Mozna to podejrzec na ForScanie.
Dalej to problemy z kablami, przekaznikiem.
Moze masy niema dobrej?
W kazdym razie przekaznik mozna sprawdzic.
Ostatnio zmieniony przez Reader |13 Maj 2014|, 2014 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 04:19
załącz klimę i zobacz, czy wentyle wystartują na niskich obrotach.
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 07:36
A moze po prostu te cienkie sygnałowe gdzies zaginły, w sumie je mozna dosc latwo dac nowe do kompa.
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 07:52
bingo napisał/a:
klima była zalanczana i nie wystartowala a jak ruszyłem to i ujechałem jakies 50 metrow to zaczela pracowac
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 09:31
a wentyle też?
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 09:31 ]
a co do klimy, pewnie czynnika mało.
nigdy nie mów nigdy
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 10:58
bingo napisał/a:
a wentyle też?
kurcze nie wiem tego nie sprawdzilem
klima jest pelna sprawdzona (dodam ze u mnie klima caly czas chodzi chyba jest zmostkowana )
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 11:03
Masakra,cud ze ten kos daje jeszcze rade jeździć :( chyba by musiał ktos się porzadnie tym zająć znający się na rzeczy
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |13 Maj 2014|, 2014 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 12:09
to coś nie tak, skoro najpierw chodzi non stop, a potem dopiero po przejechaniu 50 m ... ale to nie w temacie, teraz interesuje mnie tylko, czy wentyle załączają się z klimą (sprężarką).
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 12:10 ]
i swoją drogą, ciekawe, co masz zmostkowane ... masz klimatronika czy manualną?
nigdy nie mów nigdy
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 14:17
mam klimatronika (wlacznik AC nie reaguje czy się swieci czy nie to i tak klima jest wlaczona)
Ostatnio zmieniony przez xytras |13 Maj 2014|, 2014 14:31, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 15:15
Bo może masz ustawiony nawiew na szybę?
Ustaw na np. na nogi i sprawdź..
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 19:18
dzisiaj sprawdzałem jak było slonce to się klima nie zalaczyla wentyle tez nie teraz jak jest pochmurno to klima się zalancza ale wentyle nie pracuja
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 08:42
czyli klima nie jest zmostkowana. zacznij od sprawdzenia przekaźnika wentyli (jest koło prawego reflektora) i jego wtyczki. Potem wiązka podłużnicy i mała skrzynka.
nigdy nie mów nigdy
xytras
Wysłany: |17 Maj 2014|, 2014 11:02
witam
wczoraj podpiolem drugi przekaźnik i wentylatory ruszyly normalnie kamien z serca spadl dzisiaj sprawdzam i już nie dzialaja :sad:
[ Dodano: |20 Maj 2014|, 2014 14:01 ]
witam
dzisiaj odebrałem autko od elektryka wentyle już dzialaja
poscil nowe kable od kompa do przekaźnika i wentyle ruszyly jeszcze trochę się grzeje ale już z nie tak jak przedtem jeszcze wina może być w sondach bo pokazuje takie bledy
sonda lambda B2S1- niskie napiecie sygnalu
sonda lambda 1B2- zawsze uboga
sonda lambda 1B2- zawsze bogata
oczywiście ten czujnik do kontrolki ma przeklamania
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:24
xytras napisał/a:
No to coś słabo, że po 1,5 roku kable się znowu sypią.
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 07:55
czyli wiązka.
nigdy nie mów nigdy
