Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp. |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 00:29
Niema czujnika wentyli, bo tym steruje ECU na podstawie ECT.
Jesli z odczytu bylo powyzej 104 to ECU powinien zalaczyc przekaznik na I bieg.
Mozna to podejrzec na ForScanie.
Dalej to problemy z kablami, przekaznikiem.
Moze masy niema dobrej?
W kazdym razie przekaznik mozna sprawdzic. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |13 Maj 2014|, 2014 00:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 04:19
| załącz klimę i zobacz, czy wentyle wystartują na niskich obrotach. |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 07:36
| A moze po prostu te cienkie sygnałowe gdzies zaginły, w sumie je mozna dosc latwo dac nowe do kompa. |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 07:52
| bingo napisał/a: | | załącz klimę i zobacz, czy wentyle wystartują na niskich obrotach. |
klima była zalanczana i nie wystartowala a jak ruszyłem to i ujechałem jakies 50 metrow to zaczela pracowac |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 09:31
a wentyle też?
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 09:31 ]
a co do klimy, pewnie czynnika mało. |
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 10:58
| bingo napisał/a: | a wentyle też?
kurcze nie wiem tego nie sprawdzilem
klima jest pelna sprawdzona (dodam ze u mnie klima caly czas chodzi chyba jest zmostkowana ) |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 11:03
Masakra,cud ze ten kos daje jeszcze rade jeździć chyba by musiał ktos się porzadnie tym zająć znający się na rzeczy |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |13 Maj 2014|, 2014 11:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 12:09
to coś nie tak, skoro najpierw chodzi non stop, a potem dopiero po przejechaniu 50 m ... ale to nie w temacie, teraz interesuje mnie tylko, czy wentyle załączają się z klimą (sprężarką).
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 12:10 ]
i swoją drogą, ciekawe, co masz zmostkowane ... masz klimatronika czy manualną? |
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 14:17
| mam klimatronika (wlacznik AC nie reaguje czy się swieci czy nie to i tak klima jest wlaczona) |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |13 Maj 2014|, 2014 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 15:15
Bo może masz ustawiony nawiew na szybę?
Ustaw na np. na nogi i sprawdź.. |
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 19:18
| dzisiaj sprawdzałem jak było slonce to się klima nie zalaczyla wentyle tez nie teraz jak jest pochmurno to klima się zalancza ale wentyle nie pracuja |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |14 Maj 2014|, 2014 08:42
| czyli klima nie jest zmostkowana. zacznij od sprawdzenia przekaźnika wentyli (jest koło prawego reflektora) i jego wtyczki. Potem wiązka podłużnicy i mała skrzynka. |
xytras
Wysłany: |17 Maj 2014|, 2014 11:02
witam
wczoraj podpiolem drugi przekaźnik i wentylatory ruszyly normalnie kamien z serca spadl dzisiaj sprawdzam i już nie dzialaja
[ Dodano: |20 Maj 2014|, 2014 14:01 ]
witam
dzisiaj odebrałem autko od elektryka wentyle już dzialaja
poscil nowe kable od kompa do przekaźnika i wentyle ruszyly jeszcze trochę się grzeje ale już z nie tak jak przedtem jeszcze wina może być w sondach bo pokazuje takie bledy
sonda lambda B2S1- niskie napiecie sygnalu
sonda lambda 1B2- zawsze uboga
sonda lambda 1B2- zawsze bogata
oczywiście ten czujnik do kontrolki ma przeklamania |
Wysłany: |17 Cze 2014|, 2014 10:24
| xytras napisał/a: |
No to coś słabo, że po 1,5 roku kable się znowu sypią. |
Reader |
Wysłany: |18 Cze 2014|, 2014 07:55
| czyli wiązka. |
