$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z temperaturą silnika (elektryka)
Wysłany: |9 Maj 2014|, 2014 17:40
wojtekrobert napisał/a:
czy w takim razie wina leży gdzieś w mojej wiązce?
tak, na odcinku od wtyczki do czujnika, czyliw iązka silnika.
Nie załącza się również duży obieg cieczy, chłodnica jest cały czas zimna wentylatory stoją a rurka za termostatem jest cały czas letnia, tak jak by nie przepuszczał on w ogóle płynu. Mam termostat na zmianę, ale czy może to być również spowodowane wiązką?
= nie, to już termostat do wymiany .
nigdy nie mów nigdy
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 10:39
Więc problem został rozwiązany.
otwarłem wiązkę, zrobiłem schemat i porównałem obie wiązki (działającą pociętą, oraz moją zregenerowaną), okazało się że są IDENTYCZNE.
Następnie oznaczyłem według pociętęj wiązki każdy wtyk gdzie powinien być wczepiony, wsadzam swoją wiązkę do auta, odpalam i pięknie odpala. Po prostu błędnie podłączyłem czujnik temperatury cieczy na deskę do jednej cewki !
Z MOJĄ WIĄZKĄ I SILNIKOWĄ I PODŁUŻNICY JEST WSZYSTKO DOBRZE, zostały dobrze wykonane tylko błędnie podłączyłem.
Sprawa niedziałającego obrotomierza to wina EDISa nie wiązek.. po podmianie EDIS'a obrotomierz hula.
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:34
hm no to nie przedzwoniłeś wiązki po pinach przed montażem?
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:38
montowałem przewód po przewodzie, nie było możliwości aby się pomylić, musiałbym być pijany.
po prostu źle podpiąłem wiązkę, wiązki same w sobie są sprawne i dobrze zrobione
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:53
jeśli
to nie pisz, że
- bo nie zostały dobrze wykonane.
nigdy nie mów nigdy
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:19
może ja się nie znam, bo w kabelki raczej nie wchodzę, ale przedzwonienie wiązki przed montażem to 5 minut więc chyba na przyszłość warto to zrobić
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:31
o co chodzi? nie zdarzyło wam się podłączyć wtyczki od cewki do czujnika temperatury, a wtyczki od czujnika temperatury do cewki?(taki daje przykład, bo przy innych wtyczkach itp też się można pomylić przy wkładaniu) chyba ktoś nie rozumie co napisałem.
źle włożyłem wtyczki, zamieniłem i działa, więc wiązka jest dobra.
tak Julek to 5 min
Proszę o zamknięcie tego tematu, bo zamiast uzyskać pomoc to pewne osoby się tu wypowiadają i piszą farmazony (nie tyczy się to Ciebie Julek, bo masz rację)
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |11 Maj 2014|, 2014 12:35, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:43
Najwazniejsze ze nastepny wieloryb zostal uratowany i bedzie smigal!!! :) Bledy popelnia kazdy z nas
Pozdrawiam Robert
Jankes
Hymm, jesli w wiazce po regeneracji przewody są takich samych długosci jak przed regeneracją i wiazka jest tak samo zaizolowana, to raczej cieżko zapiac wtyczke z czujnika na cewke....
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:52
Jankes napisał/a:
Nie była tak samo zaizolowana.
ciężko zapiąć - mi się udało.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 13:02
Ten się nie myli, co nic nie robi. Ważne że sprawa się wyjaśniła i auto jeździ
Jankes
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 14:08
Julek napisał/a:
Dokładnie :)
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 09:42
ja tam nie przedzwanialem u siebie wiazki podluznicy po naprawie bo z tym przedzwanianiem by bylo sporo pracy :D tak cudownie zrobilem ze bylem pewien ze bedzie ok :P
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Maj 2014|, 2014 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 09:52
Julek napisał/a:
przyłączam się.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 14:54
IMO przy robocie pin po pinie nie ma sensu dzwonić, bo to tylko dublowanie tej samej pracy. Szansa na kropnięcie sie przy takim sposobie jest praktycznie zerowa, o ile się tylko stosuje zasady, że jeden pin na raz i cały przewód ma być ze starej wiązki wypruty.
Sam tak w sierrze wymieniałem całą skrzynke bezpieczników i pomimo pracy na mrozie i w śniegu (zawsze jak robie przy aucie to pada deszcz, śnieg, albo jedno i drugie, to już dawno stwierdzone) poszło bez żadnego błędu.
To metoda trochę bardziej pracochłonna ale dająca pewność.
