Problem z temperaturą silnika (elektryka) |
Wysłany: |9 Maj 2014|, 2014 17:40
| wojtekrobert napisał/a: | | czy w takim razie wina leży gdzieś w mojej wiązce? | tak, na odcinku od wtyczki do czujnika, czyliw iązka silnika.
| wojtekrobert napisał/a: | | Nie załącza się również duży obieg cieczy, chłodnica jest cały czas zimna wentylatory stoją a rurka za termostatem jest cały czas letnia, tak jak by nie przepuszczał on w ogóle płynu. Mam termostat na zmianę, ale czy może to być również spowodowane wiązką? | = nie, to już termostat do wymiany . |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 10:39
Więc problem został rozwiązany.
otwarłem wiązkę, zrobiłem schemat i porównałem obie wiązki (działającą pociętą, oraz moją zregenerowaną), okazało się że są IDENTYCZNE.
Następnie oznaczyłem według pociętęj wiązki każdy wtyk gdzie powinien być wczepiony, wsadzam swoją wiązkę do auta, odpalam i pięknie odpala. Po prostu błędnie podłączyłem czujnik temperatury cieczy na deskę do jednej cewki !
Z MOJĄ WIĄZKĄ I SILNIKOWĄ I PODŁUŻNICY JEST WSZYSTKO DOBRZE, zostały dobrze wykonane tylko błędnie podłączyłem.
Sprawa niedziałającego obrotomierza to wina EDISa nie wiązek.. po podmianie EDIS'a obrotomierz hula.
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:34
| hm no to nie przedzwoniłeś wiązki po pinach przed montażem? |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:38
montowałem przewód po przewodzie, nie było możliwości aby się pomylić, musiałbym być pijany.
po prostu źle podpiąłem wiązkę, wiązki same w sobie są sprawne i dobrze zrobione |
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 11:53
jeśli | wojtekrobert napisał/a: | | tylko błędnie podłączyłem | to nie pisz, że | wojtekrobert napisał/a: | | Z MOJĄ WIĄZKĄ I SILNIKOWĄ I PODŁUŻNICY JEST WSZYSTKO DOBRZE | - bo nie zostały dobrze wykonane. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:19
| może ja się nie znam, bo w kabelki raczej nie wchodzę, ale przedzwonienie wiązki przed montażem to 5 minut więc chyba na przyszłość warto to zrobić |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:31
o co chodzi? nie zdarzyło wam się podłączyć wtyczki od cewki do czujnika temperatury, a wtyczki od czujnika temperatury do cewki?(taki daje przykład, bo przy innych wtyczkach itp też się można pomylić przy wkładaniu) chyba ktoś nie rozumie co napisałem.
źle włożyłem wtyczki, zamieniłem i działa, więc wiązka jest dobra.
tak Julek to 5 min
Proszę o zamknięcie tego tematu, bo zamiast uzyskać pomoc to pewne osoby się tu wypowiadają i piszą farmazony (nie tyczy się to Ciebie Julek, bo masz rację) |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |11 Maj 2014|, 2014 12:35, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:43
Najwazniejsze ze nastepny wieloryb zostal uratowany i bedzie smigal!!! Bledy popelnia kazdy z nas |
| Hymm, jesli w wiazce po regeneracji przewody są takich samych długosci jak przed regeneracją i wiazka jest tak samo zaizolowana, to raczej cieżko zapiac wtyczke z czujnika na cewke.... |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 12:52
| Jankes napisał/a: | | Hymm, jesli w wiazce po regeneracji przewody są takich samych długosci jak przed regeneracją i wiazka jest tak samo zaizolowana, to raczej cieżko zapiac wtyczke z czujnika na cewke.... |
Nie była tak samo zaizolowana.
ciężko zapiąć - mi się udało. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 13:02
| Ten się nie myli, co nic nie robi. Ważne że sprawa się wyjaśniła i auto jeździ |
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 14:08
| Julek napisał/a: | | Ten się nie myli, co nic nie robi. Ważne że sprawa się wyjaśniła i auto jeździ |
Dokładnie |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 09:42
ja tam nie przedzwanialem u siebie wiazki podluznicy po naprawie bo z tym przedzwanianiem by bylo sporo pracy tak cudownie zrobilem ze bylem pewien ze bedzie ok |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Maj 2014|, 2014 09:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 09:52
| Julek napisał/a: | | Ten się nie myli, co nic nie robi. Ważne że sprawa się wyjaśniła i auto jeździ | przyłączam się. |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 14:54
IMO przy robocie pin po pinie nie ma sensu dzwonić, bo to tylko dublowanie tej samej pracy. Szansa na kropnięcie sie przy takim sposobie jest praktycznie zerowa, o ile się tylko stosuje zasady, że jeden pin na raz i cały przewód ma być ze starej wiązki wypruty.
Sam tak w sierrze wymieniałem całą skrzynke bezpieczników i pomimo pracy na mrozie i w śniegu (zawsze jak robie przy aucie to pada deszcz, śnieg, albo jedno i drugie, to już dawno stwierdzone) poszło bez żadnego błędu.
To metoda trochę bardziej pracochłonna ale dająca pewność. |
