$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - EBJ do 2.3 DOHC
EBJ do 2.3 DOHC
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 12:51
Dobrze, że mój EBJ o tym nie wie :D :D :D :D
Różnica jest tylko taka, że w nowszym masz jeden zaworek, w starszym dwa, dzięki czemu starszy nie jest kierunkowy.
Tak czy inaczej daje sie ożenić stary z kolektorem 2.3, co zrobiłem i całkiem zacnie działa.
Przy okazji zmierzyłem jeszcze raz napiecie, jakie ECU podaje na EBJ i wyszło, że jak silnik przygasa, to podaje pełne 12V i sie nie przejmuje.
Hybryda starego z nowym wygląda tak:
W drugą stronę nie wejdzie - opiera się o kolektor, trzeba by było jakąś podkładkę o wysokości ok. centymetra dołożyć.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |2 Maj 2014|, 2014 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:03
trzypion napisał/a:
A czemu ma nie dawać, przecież to prostokąt PWM 12V.
trzypion napisał/a:
W obydwóch wlot jest bliżej cewki.
No ale najważniejsze, że działa. :)
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:10
trzypion napisał/a:
ECU nie podaje +12V, tylko steruje EBJ-ta szerokością minusa (PWM jak pisze Reader). Zasilanie jest stale.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:53
Adam_2000 napisał/a:
trzypion napisał/a:
Trzepion jest mądrzejszy więc go nie poprawiaj :):
W Scorpio wszystkie elektrozawory są sterowane masą :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 16:18
Cholera, dobrze, że mi powiedzieliście, bo bym do końca życia uważał, że jeśli EBJ ma z jednej strony +12, a z drugiej masę, to na nim jest napięcie 12V.
Całe moje lata nauki elektrotechniki okazały sie byc na fałszywej podstawie!!!!
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 16:42
trzypion napisał/a:
Całe moje lata nauki elektrotechniki...
Aaa... to przepraszam. Szacun Mistrzu !
Tylko po jaką cholere zakładasz takie tematy i wypisujesz bzdury ?
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 19:12
trzypion, lepiej sobie kable poukladaj bo dotykaja ruchomych czesci przepustnicy a to jest nieprawidlowo.
Jako elektrotechnik powinieneś o tym wiedzieć.
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 01:12
Adam, zakładam w tym celu, żeby się czegoś dowiedzieć, aczkolwiek tutaj to istotnie bezcelowe, bo na zadane pytania zazwyczaj odpowiedzi udzielam sobie sam, po prostu sprawdzając. W tym przypadku jest tak samo, pytałem, czy uda się ożenić, odpowiedzi nie było. Natomiast były nieprawdziwe informacje, jakoby 12V niszczyło EBJ nowszego typu.
Reader, nie ucz ojca. Odsunąłem do zdjęcia, żeby było widać lepiej jak stary EBJ idzie.
qhen
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 01:47
trzypion napisał/a:
slabo czytasz ;) napisalem ci ,zebys spróbował. ;)
trzypion napisał/a:
Albo zle zadajesz pytania albo zle interpretujesz odpowiedzi. A w wiekszosci Twoich przypadków to jest tak ,ze i tak nie korzystasz z tego co juz ktos przerabiał i robisz po swojemu.
Ja tam nie mam problemów z uzyskaniem wiedzy na tym forum. Hm ale ja nie zadaje tyle pytan bo moje autko sie tak nie psuje :-D
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 06:17
I obok Scorpio pojawia sie zupelnie nowe pojecie "narcyzm" ;) :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 10:12
trzypion napisał/a:
U mnie tak sie skończyło wiec na jakiej podstawie piszesz ze podaje nieprawdziwe informacje?
Pozatym byly tam jeszcze 3 istotne slowa (bez ograniczenia pradowego ), poczytaj co to znaczy.
No ale skoro nierozbieralny EBJ ktory normalnie ma przelot a po czyszczeniu go nie miał to chyba do czyszczenia uzyles jedynie mlotka.
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 01:49
Na takiej, że, uwaga, ECU podaje pełne napięcie zasilania (13,8V) na EBJ. Specjalnie dzisiaj sprawdzilem co sie stanie, kiedy przelot przez EBJ zaślepię.
ECU stopniowo zwiększało napięcie aż do możliwego maksimum. Skoro zatem ECU podaje pełne napięcie zasilania na EBJ, to tenże do takowego jest przystosowany. Zresztą, opornośc cewki to ok. 16 omów, czyli prąd niecałego ampera i moc ok. 9W. Czemu niby tak duży elektromagnes miałby się sfajczyć od tak niewielkiej mocy?
I nieprawdą jest, jakoby 'normalny EBJ ma przelot'. Zużyty i owszem, nówka nie ma (również dzisiaj sprawdzałem). Zresztą wystarczy popatrzeć na przekrój u chwile się zastanowić.
I u mnie pewnie poszła w cholerę ta membrana, jak będę miał trochę czasu, to z ciekawości rozbiorę i sprawdzę.
Wygląda na to, że 'wiedza' jaką tutaj się prezentuje, to zbiór opowiadań z mchu i paproci, opartych na chybionych wnioskach wyciągniętych na podstawie wróżenia z fusów, a nie analizy przypadków i rzetelnej wiedzy. Do tego powtarzana w kółko bez krzty zastanowienia się, czy próby weryfikacji., W sumie dziwię się, że jeszcze nikt nie polecił regeneracji wiązek, czy też wymiany skrzynek :D
Qhen, pytałem, żeby sobie oszczędzić czasu na próbowanie :D
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 10:52
trzypion napisał/a:
To po jakiego diabła zaśmiecasz forum swoimi bezsensownymi pytaniami ? :):
Normalny człowiek sprawdza wszystko , a dopiero kiedy brakuje mu wiedzy i umiejętności - pyta :)
Jaki z tego wniosek ? Albo nie posiadasz ŻADNEJ wiedzy , albo ..................... ? :):
trzypion napisał/a:
Może to DLA CIEBIE ZA TRUDNE ale ECU nie podaje napięcia na EBJ :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Maj 2014|, 2014 10:53, w całości zmieniany 2 razy
sobolaqe
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 12:10
Reader napisał/a:
Ja mam tylko nadzieje ze te samochody po Trzepionie pojda po nim prosto na zlom i ze ich nikt nie kupi do jazdy, bo przy tym poziomie druciarstwa jakie on uprawia przy tych samochodach to bedzie niesamowita mina dla przyszlego wlasciciela.
Zastanawiam sie czy odkad kupil mk3 chociaz jedna naprawa zrobiona przez niego byla zgodna ze sztuka czy raczej wszystko drutowal i okrecal sznurkiem :-d
Dobrze ze ten samochod od czasu do czasu VIKa widzi :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 15:24
[quote="Reader"] i jeśli ten od 2.3 podłączysz bezpośrednio pod 12V to spalisz cewkę.
Piszę z własnego doświadczenia.
Coś w tym jest , bo tak kiedyś zrobiłem i już więcej nie zadziałał :oops:
