Czujnik poziomy płynu chłodniczego |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 19:53
| albo mieć to w .... nosie . |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:29
Akurat przy DOHC poziom płynu w układzie chłodzenia jest dość ważny, a poza tym lubię mieć sprawne auto |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:31
jak ci strzeli wąż to już i tak po zabawie zimą prędzej dowiesz się o tym jak ogrzewanie zniknie . a ogólnie to powymieniaj wężyki na nowe i tyle . ja w bobie wymieniałem . były mocno spuchnięte . |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:51
mi raz rozerwalo + wywalilo kolanko z silvera, a puki co motor ma sie dobrze
spuchniete weze wymieniam od reki, szczegolnie ze mam w przydasiach |
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 21:44
Żeby on był spuchnięty, to bym go od razu wymienił. Ani śladu nie było, że z nim coś nie tak, a wywaliło.
Tak czy inaczej czujnik ma działać!
[ Dodano: |3 Mar 2014|, 2014 14:03 ]
LOL. Pogratulować fordowi Okazuje się, że nie mam czujnika, ani wiązki do niego Czyli wskaźnik na desce to tylko atrapa.
W sumie, to chętnie bym sobie dołozył taki czujnik (tak, wiem, że nie potrzeba etc...). Co trzeba dołozyć? Wystarczy zbiorniczek z czujnikiem i przewody, czy coś jeszcze? |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |2 Mar 2014|, 2014 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 22:20
| chyba tak bo widać zegary mają już wbudowaną tą opcję . a nie wszystkie mają . |
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 23:47
| No niby tak, ale jesli nie ma czujnika, to cos musi być zwarte (bo czujnik normalnie jest zamkniety), albo tez mają cos innego w bebechach. Cholera by ich wzięła... |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:09
Wedle TIS-a w zegaraqch jest wszystko, tylko na wtyczce jest umasione. No to jednak spróbuję kupić zbiornik z czujnikiem i dorobić parkę przewodów |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:11
| trzypion napisał/a: | | No niby tak, ale jesli nie ma czujnika, to cos musi być zwarte (bo czujnik normalnie jest zamkniety), albo tez mają cos innego w bebechach. Cholera by ich wzięła... |
Ktoś w tym grzebał i zrobił skrót aby nie świeciła się na stałe a Ty na Forda od razu psioczysz.
Normalnie jeśli nie było czujnika (np. polift) to nie było też LEDa w zegarach.
Paaanie, rzeźbę masz i tyle. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:12
| Reader napisał/a: | | Paaanie, rzeźbę masz i tyle. |
albo zmieniony przebieg za pomoca innych zegarow |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:00
| A to ciekawe. Znaczy, TIS kłamie? Bo według TIS-a przed 97 rokiem w 2.3 DOHC lampka jest, tylko praweód zamiast do czujnika idzie do masy. |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:58
| jak chcesz do testów to zalega mi gdzieś zbiornik od kosy z miejscem na czujnik, a może by i nawet się czujnik znalazł. |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:01
A to chętnie przygarnę Nawet bez czujnika, kontaktron jakis w domu znajdę |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:06
| trzypion napisał/a: | | A to ciekawe. Znaczy, TIS kłamie? Bo według TIS-a przed 97 rokiem w 2.3 DOHC lampka jest, tylko praweód zamiast do czujnika idzie do masy. |
Czasem to wyglada tak (LED6):
Reader |
Wysłany: |5 Mar 2014|, 2014 12:05
| trzypion napisał/a: | | A to chętnie przygarnę | to sobie wpadnij kiedyś |
