$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik poziomy płynu chłodniczego
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 19:53
albo mieć to w .... nosie .
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:29
Akurat przy DOHC poziom płynu w układzie chłodzenia jest dość ważny, a poza tym lubię mieć sprawne auto :D
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:31
jak ci strzeli wąż to już i tak po zabawie :D zimą prędzej dowiesz się o tym jak ogrzewanie zniknie . a ogólnie to powymieniaj wężyki na nowe i tyle . ja w bobie wymieniałem . były mocno spuchnięte .
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 20:51
mi raz rozerwalo + wywalilo kolanko z silvera, a puki co motor ma sie dobrze
spuchniete weze wymieniam od reki, szczegolnie ze mam w przydasiach
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 21:44
Żeby on był spuchnięty, to bym go od razu wymienił. Ani śladu nie było, że z nim coś nie tak, a wywaliło.
Tak czy inaczej czujnik ma działać!
[ Dodano: |3 Mar 2014|, 2014 14:03 ]
LOL. Pogratulować fordowi ;) Okazuje się, że nie mam czujnika, ani wiązki do niego :D Czyli wskaźnik na desce to tylko atrapa.
W sumie, to chętnie bym sobie dołozył taki czujnik (tak, wiem, że nie potrzeba etc...). Co trzeba dołozyć? Wystarczy zbiorniczek z czujnikiem i przewody, czy coś jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez trzypion |2 Mar 2014|, 2014 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 22:20
chyba tak bo widać zegary mają już wbudowaną tą opcję . a nie wszystkie mają .
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 23:47
No niby tak, ale jesli nie ma czujnika, to cos musi być zwarte (bo czujnik normalnie jest zamkniety), albo tez mają cos innego w bebechach. Cholera by ich wzięła...
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:09
Wedle TIS-a w zegaraqch jest wszystko, tylko na wtyczce jest umasione. No to jednak spróbuję kupić zbiornik z czujnikiem i dorobić parkę przewodów :D
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:11
trzypion napisał/a:
Ktoś w tym grzebał i zrobił skrót aby nie świeciła się na stałe a Ty na Forda od razu psioczysz.
Normalnie jeśli nie było czujnika (np. polift) to nie było też LEDa w zegarach.
Paaanie, rzeźbę masz i tyle.
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 10:12
Reader napisał/a:
albo zmieniony przebieg za pomoca innych zegarow :P
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:00
A to ciekawe. Znaczy, TIS kłamie? Bo według TIS-a przed 97 rokiem w 2.3 DOHC lampka jest, tylko praweód zamiast do czujnika idzie do masy.
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 17:58
jak chcesz do testów to zalega mi gdzieś zbiornik od kosy z miejscem na czujnik, a może by i nawet się czujnik znalazł.
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:01
A to chętnie przygarnę :D Nawet bez czujnika, kontaktron jakis w domu znajdę :D
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 19:06
trzypion napisał/a:
Czasem to wyglada tak (LED6):
Wysłany: |5 Mar 2014|, 2014 12:05
trzypion napisał/a:
to sobie wpadnij kiedyś
