$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zmierzone przebiegi na cewce wys napięcia
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 15:58
Wiem, znamy się z listwą dość dobrze, kolektor siedzi na 6 śrubach. żeby z tą odmą nie było niejasności, zrobię fot i wsadzę ;-)
Przedmuchy są niewielkie, jak dotkniesz ręką to praktycznie nie czuć ruchu powietrza, czuć tylko że w środku jest cieplejsze. w dużych mrozach jak zdjąłeś wężyk lekko para szła.
Grześ
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 16:00
ramanujan napisał/a:
To bodaj najlepsze fordowskie silniki były ....
Ja bym jednak od zrobienia benzyny zaczął ....
Grzegorz
pandy
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 19:05
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
Pojedyncze mikrosekundy maja tu znaczenie wylacznie aptekarskie
Niekoniecznie ....
Kolega od problemów z ABS/TCS może mieć właśnie to. Ja miałem zakłócenia w nieoryginalnej wiązce (tzw. regenerowana) fałszujące odczyt sond lambda. Zrobienie obejścia usunęło problem skutecznie :-)
Im "ostrzejsze" szpilki, tym więcej problemów.
Jasne ale mowie o tylko tej konkretnej sprawie - tzn pomiarach wysokiego napiecia i walce o us.
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
w ukladach zaplonowych uzywano dwoch tranzystorow
Znacznie więcej modeli. Nie wiem co w EDISie siedzi, może MOSfet ze zintegrowaną diodą podłożową Zenera - to najlepsze zabezpieczenie.
Nie ten czas - EDIS to lata 80 (wczesne) a wtedy mosfetow w samochodowce nie bylo.
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
EDIS mierzy sobie prad w ukladzie wtornym
A niby jak ?
EDIS nie mierzy prądu (wrórny - niby jak ??) - załącza klucz na czas będący funkcją (stałej) indukcyjności cewki i (zmiennego) napięcia zasilającego cewkę.
Stary moduł polonezowski za to mierzył prąd ...
przejezyczenie, oczywiscie mierzy prad po stronie pierwotnej i dobiera dwell time proporcjonalnie do wartosci pradu.
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
te szpilka bardziej tylko dochodzi impedancja
Indukcyjność rozproszona pierwotnego uzwojenia cewki jest większa, + wtórnego też ...
Odnosze wrazenie ze juz naprawde masz duzo wolnego czasu... na indukcyjnosc rozporszenia nie masz zadnego wplywu bo to rzecz indywidualna dla sposobu wykonania cewki.
Grześ
Wysłany: |16 Lut 2014|, 2014 20:19
pandy napisał/a:
Ech chyba nie rozumiesz problemu.
Szpilki na przebiegach po stronie pierwotnej są efektem tychże właśnie indukcyjności.
To co napisałeś - nijak się ma do problemu.
Zresztą problem wypadania zapłonów prawdopodobnie leży zupełnie gdzie indziej.
pandy napisał/a:
+10 lat o ile wiem. Pierwsze patenty, to 1984, 1989. Ale to w tym wypadku nieistotne.
Grzegorz
Wysłany: |17 Lut 2014|, 2014 08:11
8. Jedna rzecz mi doszła ostatnio. Jak jade na umiarkowanym obciążeniu w granicach 2,5-3k rpm, to słychać takie rzegotanie jakbyś potrząsał puszką z kulkami łożysk.. To może był łańcuch rozrządu? Mógł się poluzować jakoś jego naciąg? Nie znam konstrukcji i nie zwalam winy na rozrząd, ale czy przesunięcie fazy może być takie, że wpłynie na prace silnika? Naciąg jest hydrauliczny czy mechaniczny?
Jeśli dobrze wyobrażam sobie ten dźwięk to u mnie tak hałasował rozwalony aparat zapłonowy. Nie zawsze wydawał takie dźwięki, ale na wolnych obrotach też to było słychać. Druga opcja to pompa wody. Jak byłeś u mnie ostatnio to nie słyszałem nic z ww.
Przywróciłeś już wszystkie podciśnienia do stanu fabrycznego?
pandy
Wysłany: |17 Lut 2014|, 2014 12:17
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
Prawdopodobnie... przepraszam.
Grześ napisał/a:
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
