$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:37
hehe to nieźle,mogł mu wkońcu nadmiar syfu przystawić i tak będzie się działo. To może zacznij od niego-nie zaszkodzi i nie jest to droga impreza.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:40
Jutro spróbuję wymienić filtr paliwa i będę pisać czy pomogło jak nie to będę kombinować z katem i pompą.
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:43
Masz tam koło siebie kolegów-skontaktuj się,może podmienicie pompy na chwilę i będzie jaśniej :)
A tak na upartego to filtr można też na czas eksperymentu pominąć.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |4 Lut 2014|, 2014 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:47
JORZO, W Gdańsku nie miał bym problemu z naprawą bo mam wielu znajomych mechaników ale cały problem w tym że teraz mieszkam w Szczecinie i tu że tak powiem jestem zdany na siebie, no chyba że znajdzie się ktoś ze Szczecina.
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:57
A no to nie wiedziałem bo z podpisu nie wynika hmmm to weż u mechaniora podepnijcie "na krótko" pompę o podobnym ciśnieniu i zobaczysz. Powinien coś mieć pod ręką skoro ja mam dwie... :D
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 23:40
Słuchając dźwięków z filmu skłaniam się ku katalizatorowi. Poproś kogoś coby Ci przegazował, a Ty idź do wydechu i patrz czy ostro wypluwa spaliny czy słabiutko.
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 00:10
pablo19, raczej ostro i mam malutki przedmuch przed katalizatorem ale znajomy mechanik twierdzi że to na pewno nie katalizator a ja mu wierze bo sam jeździł takim scorpio i wielokrotnie naprawiał mi moje bmw ale teraz z powodów zdrowotnych nie pracuje więc mi też nie pomoże. Jak uzbieram jeszcze trochę kasy lub załatwię migomat to wytnę katalizator jak pomoże to wspawam strumienicę jakąś w miejsce kata.
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 00:12
Elwood napisał/a:
Żadnej strumienicy po prostu tłumik przelotowy w to miejsce a i tak będzie głośniej niż z katem
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:13
Najtaniej jest wybić wkłady katalizatorów :)
Ja do tego używam pręta i młotka :D
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:47
Tak czy inaczej - SPRAWDŹ CISNIENIE na listwie paliwowej.
Pamiętaj - wymiana połowy elementów w aucie pozwala zaoszczędzić 10 minut diagnostyki!
Larix
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:39
Lewe powietrze jeszcze bym obadał.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:50
Od czegos trzeba zacząć ;)
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 15:55
Temat do zamknięcia wywaliłem katalizator wspawałem rurę problem zniknął. Pierwszy KAT się rozsypał
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 16:32
dobrze ze masz znajomego mechanika ktoremu wierzysz
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 19:58
Kevin Xy, i morał z tej historii krótki... nie ufaj mechanikom
