Scorpio 89' 2,4 V6 Słaby stracił moc |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:37
| hehe to nieźle,mogł mu wkońcu nadmiar syfu przystawić i tak będzie się działo. To może zacznij od niego-nie zaszkodzi i nie jest to droga impreza. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:40
| Jutro spróbuję wymienić filtr paliwa i będę pisać czy pomogło jak nie to będę kombinować z katem i pompą. |
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:43
Masz tam koło siebie kolegów-skontaktuj się,może podmienicie pompy na chwilę i będzie jaśniej
A tak na upartego to filtr można też na czas eksperymentu pominąć. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |4 Lut 2014|, 2014 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:47
| JORZO, W Gdańsku nie miał bym problemu z naprawą bo mam wielu znajomych mechaników ale cały problem w tym że teraz mieszkam w Szczecinie i tu że tak powiem jestem zdany na siebie, no chyba że znajdzie się ktoś ze Szczecina. |
JORZO
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 21:57
A no to nie wiedziałem bo z podpisu nie wynika hmmm to weż u mechaniora podepnijcie "na krótko" pompę o podobnym ciśnieniu i zobaczysz. Powinien coś mieć pod ręką skoro ja mam dwie... |
Wysłany: |4 Lut 2014|, 2014 23:40
| Słuchając dźwięków z filmu skłaniam się ku katalizatorowi. Poproś kogoś coby Ci przegazował, a Ty idź do wydechu i patrz czy ostro wypluwa spaliny czy słabiutko. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 00:10
| pablo19, raczej ostro i mam malutki przedmuch przed katalizatorem ale znajomy mechanik twierdzi że to na pewno nie katalizator a ja mu wierze bo sam jeździł takim scorpio i wielokrotnie naprawiał mi moje bmw ale teraz z powodów zdrowotnych nie pracuje więc mi też nie pomoże. Jak uzbieram jeszcze trochę kasy lub załatwię migomat to wytnę katalizator jak pomoże to wspawam strumienicę jakąś w miejsce kata. |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 00:12
| Elwood napisał/a: | | to wspawam strumienicę jakąś w miejsce kata |
Żadnej strumienicy po prostu tłumik przelotowy w to miejsce a i tak będzie głośniej niż z katem |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:13
Najtaniej jest wybić wkłady katalizatorów
Ja do tego używam pręta i młotka |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 13:47
Tak czy inaczej - SPRAWDŹ CISNIENIE na listwie paliwowej.
Pamiętaj - wymiana połowy elementów w aucie pozwala zaoszczędzić 10 minut diagnostyki! |
Larix
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:39
| Lewe powietrze jeszcze bym obadał. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 14:50
Od czegos trzeba zacząć |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 15:55
| Temat do zamknięcia wywaliłem katalizator wspawałem rurę problem zniknął. Pierwszy KAT się rozsypał |
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 16:32
| dobrze ze masz znajomego mechanika ktoremu wierzysz |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |5 Lut 2014|, 2014 19:58
| Kevin Xy, i morał z tej historii krótki... nie ufaj mechanikom |
