wskaznik temperatury silnika |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 13:46
| Reader napisał/a: | | S-C - czyli zwarcie. |
S-C pojawia się na przemian z cyframi.
Filmik http://www.youtube.com/watch?v=sIHgRVe_qOI
Na postoju temperatura doszła tylko do połowy skali.Obserwuje wskaźnik podczas jazdy czy dojdzie na czerwone pole.Zastanawia mnie dla czego tak jest?Jakieś pomysły?
Podczas jazdy wskaźnik temperatury wody na czerwonym polu.Funkcja wyświetlacza En9t wyświetla S-C podczas jazdy na postoju wskaźnik chodzi na połowę skali.Zastanawia mnie dlaczego wskaźnik pokazuje czerwone pole tylko podczas jazdy.Jak sprawdzić włącznik wentylatorów chłodnicy?
[ Dodano: |21 Gru 2013|, 2013 18:17 ]
Co mam zrobić/sprawdzić?
[ Dodano: |30 Gru 2013|, 2014 21:48 ]
Wymieniłem przewód prądowy alternator/akumulator.Wskażnik dalej "wędruje"do gury poza czerwone pole.Funkcja En9t wyświetla S-C.Problem jest we wskaźniku czy połączeniu do wskaźnika?
[ Dodano: |31 Sty 2014|, 2014 15:50 ]
Wymieniłem termostat.Wskaźnik temperatury dalej pokazuje czerwone pole ale chłodnica jest zimna.Wentylatory nie włączają się ale jak mają się włączać skoro jest chłodnica zimna..Płyn w zbiorniczku wyrównawczym też jest zimny.Ogrzewanie przed wymianą termostatu było.Teraz po wymianie termostatu ogrzewanie jest słabiutkie.Piszcie swoje sugestie.Pozdrawiam.
[ Dodano: |11 Lut 2014|, 2014 21:56 ]
Jak zwarcie to szukać problemu w przewodzie do wskaźnika?
[ Dodano: |24 Cze 2014|, 2014 21:37 ]
Temat poproszę kosz. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |31 Sty 2014|, 2014 15:49, w całości zmieniany 6 razy |
