$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ogrzewanie tylnej szyby - uszkodzony sterownik w klapie?
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 17:25
U mnie działa i jest ok, w poprzedniej skorupie też działało bez zarzutu. Wg to super pomysł. Brak dziury w dachu oznacza - brak rdzy, brak przecieków, brak potrzeby odkręcania na myjni i pewnie brak "punktu zaczepnego" dla wandali osiedlowych :) A więc brak dodatkowych kosztów...
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:09
W którym miejscu w sedanie mk2 to powinno być? Może ma ktoś zdjęcie? Zajrzałem do bagażnika w poszukiwaniu i nie znalazłem, ale mój to biedna wersja polizei.
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:12
Połóż sie w bagaju i zajżyj pod półkę. Na środku będzie srebrna prostokątna puszka... jest na równo prawie z blachą półki jak ją masz a na pewno będzie bo to w clu moim też wisi.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Lis 2013|, 2013 21:13, w całości zmieniany 1 raz
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:28
Wróciłem z garażu i nie stwierdziłem jej obecności.
http://imageshack.us/a/img844/661/ird4.jpg
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:38
To jej nie ma. Powinna byc w tym prostokatnym otworze przy lampce. Widac nrdowcy nie mieli radia sluchać tylko ganiać naród
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:53
No to jak zdobędę to pudełeczko i wrzucę na miejsce to jak podłączyć zasilanie? Od tylnej szyby?
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:24
Wedle schematu tam idzie tak:
- Masa (bezpośrednio z obudowy
- Zasilanie od radia (czerwono-biały)
- + z przekaźnika grzania szyby (Czarno-niebieski)
- Wyjście na grzaną szybę (czarno-niebieski)
- Minus grzanej szyby (brązowy)
- przewód antenowy
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:31
Dzięki. No to kompletuje części i będę działał.
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:43
Jakbyś miał kłopoty z kompletacją, to kup byle jaki wzmacniacz antenowy, kawałek przewodu, pręt ferrytowy i kondensator 100nF (albo znajdź jakieś rozwalone radio, będzie powyższe w środku) - z tego można spokojnie zrobić taki moduł ;)
Wysłany: |20 Lis 2013|, 2013 23:56
Którędy biegnie przewód antenowy i zasilający do radia?
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 19:51
Dzięki za wszystkie uwagi pomysły. Wpierw spróbuję odbudować ścieżkę jak nie zadziała/będzie gdzieś zwarcie to uśmiechnę się do posiadacza pudełeczka.
U mnie wiązka w liftbacku szła przez gumowe wężyki w klapie do góry i w podsufitce zakręcała w prawo (mam na myśli koncentryk) pewnie biegnie wzdłuż dachu i schodzi w przednim słupku... nie wiem, nie widziałem, zgaduję..
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 12:45
ramanujan napisał/a:
...pewnie biegnie wzdłuż dachu i schodzi w przednim słupku... nie wiem, nie widziałem, zgaduję..
Dokładnie tak jest.
ramanujan
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 23:43
Udało się odbudować wypalone ścieżki, pudełeczko znowu działa, szyba grzeje, skorek Warcy, Rycy i Cescy ;-) Dzięki za wiedzę
