Ogrzewanie tylnej szyby - uszkodzony sterownik w klapie? |
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 17:25
U mnie działa i jest ok, w poprzedniej skorupie też działało bez zarzutu. Wg to super pomysł. Brak dziury w dachu oznacza - brak rdzy, brak przecieków, brak potrzeby odkręcania na myjni i pewnie brak "punktu zaczepnego" dla wandali osiedlowych A więc brak dodatkowych kosztów... |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:09
| W którym miejscu w sedanie mk2 to powinno być? Może ma ktoś zdjęcie? Zajrzałem do bagażnika w poszukiwaniu i nie znalazłem, ale mój to biedna wersja polizei. |
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:12
| Połóż sie w bagaju i zajżyj pod półkę. Na środku będzie srebrna prostokątna puszka... jest na równo prawie z blachą półki jak ją masz a na pewno będzie bo to w clu moim też wisi. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Lis 2013|, 2013 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:38
| To jej nie ma. Powinna byc w tym prostokatnym otworze przy lampce. Widac nrdowcy nie mieli radia sluchać tylko ganiać naród |
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 21:53
| No to jak zdobędę to pudełeczko i wrzucę na miejsce to jak podłączyć zasilanie? Od tylnej szyby? |
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:24
Wedle schematu tam idzie tak:
- Masa (bezpośrednio z obudowy
- Zasilanie od radia (czerwono-biały)
- + z przekaźnika grzania szyby (Czarno-niebieski)
- Wyjście na grzaną szybę (czarno-niebieski)
- Minus grzanej szyby (brązowy)
- przewód antenowy |
rafalski
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:31
| Dzięki. No to kompletuje części i będę działał. |
Wysłany: |19 Lis 2013|, 2013 22:43
Jakbyś miał kłopoty z kompletacją, to kup byle jaki wzmacniacz antenowy, kawałek przewodu, pręt ferrytowy i kondensator 100nF (albo znajdź jakieś rozwalone radio, będzie powyższe w środku) - z tego można spokojnie zrobić taki moduł |
Wysłany: |20 Lis 2013|, 2013 23:56
| Którędy biegnie przewód antenowy i zasilający do radia? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 19:51
Dzięki za wszystkie uwagi pomysły. Wpierw spróbuję odbudować ścieżkę jak nie zadziała/będzie gdzieś zwarcie to uśmiechnę się do posiadacza pudełeczka.
U mnie wiązka w liftbacku szła przez gumowe wężyki w klapie do góry i w podsufitce zakręcała w prawo (mam na myśli koncentryk) pewnie biegnie wzdłuż dachu i schodzi w przednim słupku... nie wiem, nie widziałem, zgaduję.. |
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 12:45
| ramanujan napisał/a: | | ...pewnie biegnie wzdłuż dachu i schodzi w przednim słupku... nie wiem, nie widziałem, zgaduję.. | Dokładnie tak jest. |
ramanujan
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 23:43
Udało się odbudować wypalone ścieżki, pudełeczko znowu działa, szyba grzeje, skorek Warcy, Rycy i Cescy Dzięki za wiedzę |
