$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka ABSu i hamulca ręcznego.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:23
fakt- tym moim sposobem to mozna jedynie sprawnosc pompy sprawdzic
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
GoLo
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 19:49
Z waszych wypowiedzi wynika ze opisane przeze mnie objawy maja cos wspolnego z cisnieniem w ukladzie hamulcowym.
Miałem przez pewien czas problemy z kontami skrętu kierownicy (pisalem posta o tym 1 1/3 w prawo, ponad 2 w lewo).
Prawe kolo przy maksymalnym skręcie ocierało o nadkole oraz taka metalowa rurke, pozniej dowiedzialem sie ze jest ona od układu hamulcowego.
Wynika z tego ze pewnie gdzies sie rozszczelnilo od tego ocierania. Mam racje?
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 19:56
Raczej nie... gdyby Ci się rozszczelniło, to nie miałbyś już hamulców wcale (w tym układzie jest ok. 18 atm ! ).
GoLo
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:00
Fakt, i pewnie by wyciekal plyn hamulcowy....
Damian_Lisu
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 06:48
GoLo napisał/a:
A u mnie bylo wrecz odwrotnie z ocieraniem, tzn lewe kolo tarlo o wahacz i przewod a powodem byla opna o 1 cm za szeroka, powinna byc 195 a mam 205. Mlotek gumowy rozwiazal problem
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 13:40
Adam - spokojnie jesteś w stanie "zmęczyć" ciśnienie nawet na chodzącym silniku - po kilku szybkich wciśnieciah hamulca zapali i ABS i kontrolka ręcznego na chwilkę :)
mmmk
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:57
Damian_Lisu napisał/a:
ja mam 205 ale w mk2 na felgach od sam nie wiem czego i nic o nic nie ociera. zamierzam tak kiedys wlozyc 215 i tez ma byc ok. tyl nawet 225. a co zes mlotkiem opukal zeby nie tarlo??
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:00
co tu żes Maćku zacytował ?
dario_c
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:14
ja mam 225/50/16 tyl i przód i tez jest wszystko w porzadku
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:32
no sz kurcze - o czym wy tu - przeciez to temat o ABS i kontrolkach - a tu nagle że 205 czy 195 :)
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 08:20
temat rozwojowy- zaraz bedziemy gadac o np lakierze ??
mmmk
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 09:00
no bylo o tym,ze za szeroka opona moze ocierac o cos od hamulcow. a od tego,zeby przejsc do lakieru trzeba zalozyc baaaaardzoooooo szeroka opone :wink:
