Kontrolka ABSu i hamulca ręcznego. |
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:23
| fakt- tym moim sposobem to mozna jedynie sprawnosc pompy sprawdzic |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 19:49
Z waszych wypowiedzi wynika ze opisane przeze mnie objawy maja cos wspolnego z cisnieniem w ukladzie hamulcowym.
Miałem przez pewien czas problemy z kontami skrętu kierownicy (pisalem posta o tym 1 1/3 w prawo, ponad 2 w lewo).
Prawe kolo przy maksymalnym skręcie ocierało o nadkole oraz taka metalowa rurke, pozniej dowiedzialem sie ze jest ona od układu hamulcowego.
Wynika z tego ze pewnie gdzies sie rozszczelnilo od tego ocierania. Mam racje? |
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 19:56
| Raczej nie... gdyby Ci się rozszczelniło, to nie miałbyś już hamulców wcale (w tym układzie jest ok. 18 atm ! ). |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:00
| Fakt, i pewnie by wyciekal plyn hamulcowy.... |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 06:48
| GoLo napisał/a: | | Prawe kolo przy maksymalnym skręcie ocierało o nadkole oraz taka metalowa rurke, pozniej dowiedzialem sie ze jest ona od układu hamulcowego. |
A u mnie bylo wrecz odwrotnie z ocieraniem, tzn lewe kolo tarlo o wahacz i przewod a powodem byla opna o 1 cm za szeroka, powinna byc 195 a mam 205. Mlotek gumowy rozwiazal problem |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 13:40
Adam - spokojnie jesteś w stanie "zmęczyć" ciśnienie nawet na chodzącym silniku - po kilku szybkich wciśnieciah hamulca zapali i ABS i kontrolka ręcznego na chwilkę |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:57
| Damian_Lisu napisał/a: | | powinna byc 195 a mam 205. Mlotek gumowy rozwiazal problem |
ja mam 205 ale w mk2 na felgach od sam nie wiem czego i nic o nic nie ociera. zamierzam tak kiedys wlozyc 215 i tez ma byc ok. tyl nawet 225. a co zes mlotkiem opukal zeby nie tarlo??
maciek |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:00
| co tu żes Maćku zacytował ? |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:14
| ja mam 225/50/16 tyl i przód i tez jest wszystko w porzadku |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:32
no sz kurcze - o czym wy tu - przeciez to temat o ABS i kontrolkach - a tu nagle że 205 czy 195 |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 08:20
| temat rozwojowy- zaraz bedziemy gadac o np lakierze ?? |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 09:00
no bylo o tym,ze za szeroka opona moze ocierac o cos od hamulcow. a od tego,zeby przejsc do lakieru trzeba zalozyc baaaaardzoooooo szeroka opone
maciek |
