$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ładowaniem - auto fgaśnie podczas jazdy!
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 17:49
VIK napisał/a:
Tak, albo przynajmniej 1V straty między połączeniem alternator/akumulator.
Co radzisz?
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 18:24
Zmierzyć, pasek (naciąg) sprawdzić.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Paź 2013|, 2013 18:24, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 19:24
VIK napisał/a:
Mierzyłem napięcie stałe na kostce stacyjki i napięcie jest 12.55V
Po stacyjce to samo.
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 19:30
Na zacisku alternatora zmierz.
tel.: 502894108.
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 19:16
Auto odpalone po całej nocy - napięcie mierzone na alternatorze - pokazuje 14.51V. Po przejechaniu całego miasta (30min pracy) pokazuje 11.88V !!!
Pasek jest troszkę luźniej niż pozostałe paski - ale "jakieś" napięcie jest. Jutro spróbuję go podciągnąć, ale nie wróżę mu sukcesów... chyba, że od ciepła pasek podczas pracy minimalnie się "rozciąga" - stąd spadek wartości po zagrzaniu... ale to takie moje luźne filozofie ;)
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 19:22
Naciągnij pasek.
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 20:07
Poza tym jeszcze jedno - czym mierzysz napięcie/ Cyfrowym jakimś miernikiem? Jesli tak, to sprawdź miernikiem wskazówkowym. Objawy mog a wskazywać na uwalenie jednej diody w mostku głównym lub pomocniczym. Napięcie wtedy dostajesz mocno tętniące, a cyfrówki z tym sobie nie radzą.
Być może też wewnątrz mostka (czytać alternatora) któraś dioda pada/ma kiepski kontakt i po nagrzaniu przestaje pracować.
yasiuuu
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 18:01
Mostki i inne cuda nic mi nie mowią:D
Mierzyłem właśnie miernikiem elektronicznym, po napięciu paska alternatora. Po zagrzaniu pokazuje 14.04V (bez świateł). Po włączeniu swiateł jakieś 13.6V, a po przełączeniu na gaz ok 12V!!!
Po wyłączeniu gazu i świateł (powrót do pierwotnego pomiaru) altek pokazuje niecałe 14V... Nic już z tego nie czaję. Czy to faktycznie alternator swiruje, czy co... no i auto znowu ma objawy tracenia pradu - tzn poszarpuje, traci moc...
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 02:44
Cos mi pachnie słabą masą silnika.
yasiuuu
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 17:25
yh, masy przeczyszczone, dalej to samo.
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 19:11
Mierzone na klemach czy na zacisku alternatora?
tel.: 502894108.
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 04:14
Może kolega sie po prostu na jakis wieczór ze mna ugada, to zmierzę gada i bede wiedział co i jak....
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 09:54
przeciesz to typowe objawy uwalonego układu prostowniczego. Wymień diody i po temacie. Możesz dla pewności sprawdzić wartość napięcia prądu zmiennego - jeśli pokaże odpowiednie wartości, to masz odpowiedz.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 02:24
Wiesz, ja to wiem, ale kolega może nie wiedziec jak sprawdzić ;D
Ale faktycznie wymontowanie alternatora i wrzucenie go do elektromechanika w celu zbadania/naprawy nie jest głupim pomysłem.
yasiuuu
Wysłany: |19 Paź 2013|, 2013 14:58
Problem rozwiązany! Nie zgadniecie...
ZEGARY!!! Naprowadził mnie na to poprzedni właściciel - miał pare lat temu identyczny problem. I faktycznie. W lecie założyłem zegary od Kevina, z którymi od początku były jakieś jaja (obrotek skakał, po jakimś czasie sie uspokajał). Zegary sie przykopciły od środka... Założyłem stare zegary, tylko licznik z tych "popalonych" - i wszystko wróciło do normy :)
