Dziwne napiecia na sondach lambda |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 22:47
| I jak tym oscyloskopem mierzysz niby podczas jazdy? |
pandy
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 22:58
| Struna napisał/a: | W eec4 obd trochę Cię fantazja poniosła
Na 99% "mierzy" "oscyloskopem" w sterowniku gazowym bingo. |
Bosze a skad ja mam wiedziec co Trzypion wykombinowal u siebie skoro czytam o roznych kombinacjach jakie robi...
Generalnie jak oscyloskop ma pasmo rzedu 2 - 5kHz, to juz niczym nie ogranicza HEGO - tam sie to bangla dosc wolno. Rownie dobrze karta dzwiekowa wystarczy zeby zwizualizowac HEGO - byleby przenosila DC.
| Struna napisał/a: | | I jak tym oscyloskopem mierzysz niby podczas jazdy? |
A po co ma jezdzic - po rozgrzaniu bangla sie wg sondy, przed rozgrzaniem bangla sie wg sztywnych nastaw... |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |11 Wrz 2013|, 2013 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 23:04
| Sonda inaczej pracuje pod obciążeniem - częstotliwość oscylacji jest grubo wyższa. |
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 09:40
Normalnie - przetwornica 12/220V, grat na prawym przypięty pasami i sie jedzie. W sumie pokazuje to samo, co Bingo
[ Dodano: |12 Wrz 2013|, 2013 09:41 ]
| Struna napisał/a: | | Sonda inaczej pracuje pod obciążeniem - częstotliwość oscylacji jest grubo wyższa. |
Ekhm... Wyższa niż co? Bo Pandy napisał o kilohercach... |
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 10:47
| Wyższa niż w idlu. |
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 12:40
A, to jasne. Chocby ze względu na czas przepływu gazów |
pandy
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 14:14
| trzypion napisał/a: |
Ja napisalem o pasmie oscyloskopu ale nie o predkosci odpowiedzi HEGO bo ten zazwyczaj jest wiekszy niz 20ms (czyli sonda nie bedzie mogla sie przelaczac szybciej niz te 50 razy na sekunde a w praktyce pewnie nie szybciej niz polowa tego czyli jak mi sie wydaje powiedzmy ze maks to 20Hz - realnie moze 10 - 12Hz). |
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 15:59
| No mniej wiecej ten rząd wielkości, zalezy od szybkosci działania ECU c zy sterownika gazu. |
pandy
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 14:51
| trzypion napisał/a: | | No mniej wiecej ten rząd wielkości, zalezy od szybkosci działania ECU c zy sterownika gazu. |
Szybkosc ECU czy sterownika gazu nie ma nic do rzeczy - to inercja silnika jako systemu wprowadza ograniczenia predkosci cykli. |
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 17:43
| Strategia ECU ma bardzo wiele do rzeczy, ale że to o eec4 chodzi to jakby można sobie darować kwestie strategii. |
pandy
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 18:18
| Struna napisał/a: | | Strategia ECU ma bardzo wiele do rzeczy, ale że to o eec4 chodzi to jakby można sobie darować kwestie strategii. |
Nie niedoceniaj EECIV http://www.kvitek.com/ford/eectch98.zip to calkiem zmyslna maszynka |
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 17:55
| Ty chyba nie widziałeś zmyslnych kompów. Eec4 jest tępy |
pandy
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 15:55
| Struna napisał/a: | | Ty chyba nie widziałeś zmyslnych kompów. Eec4 jest tępy |
jak kazdy komputer - kazdy komputer potrafi zliczyc tylko do 1 (z ludzkiego puktu widzenia do 2) - tylko robi to bardzo szybko.
A co do EECIV - znasz cos lepszego na intelu 8061(8096)? |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Wrz 2013|, 2013 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 16:17
Z praktycznego punktu widzenia - grzebania w archaikach to niepotrzebna rzeźba w gównie.
Takie są realia. |
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 10:18
| Struna napisał/a: | Z praktycznego punktu widzenia - grzebania w archaikach to niepotrzebna rzeźba w gównie.
Takie są realia. |
Haha nie kazdy grzebaniem zarabia na zycie... |
