$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne napiecia na sondach lambda
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 22:47
I jak tym oscyloskopem mierzysz niby podczas jazdy?
pandy
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 22:58
W eec4 obd :-) trochę Cię fantazja poniosła :-)
Na 99% "mierzy" "oscyloskopem" w sterowniku gazowym bingo.
Bosze a skad ja mam wiedziec co Trzypion wykombinowal u siebie skoro czytam o roznych kombinacjach jakie robi...
Generalnie jak oscyloskop ma pasmo rzedu 2 - 5kHz, to juz niczym nie ogranicza HEGO - tam sie to bangla dosc wolno. Rownie dobrze karta dzwiekowa wystarczy zeby zwizualizowac HEGO - byleby przenosila DC.
A po co ma jezdzic - po rozgrzaniu bangla sie wg sondy, przed rozgrzaniem bangla sie wg sztywnych nastaw...
Ostatnio zmieniony przez pandy |11 Wrz 2013|, 2013 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 23:04
Sonda inaczej pracuje pod obciążeniem - częstotliwość oscylacji jest grubo wyższa.
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 09:40
Normalnie - przetwornica 12/220V, grat na prawym przypięty pasami i sie jedzie. W sumie pokazuje to samo, co Bingo ;)
[ Dodano: |12 Wrz 2013|, 2013 09:41 ]
Ekhm... Wyższa niż co? Bo Pandy napisał o kilohercach...
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 10:47
Wyższa niż w idlu.
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 12:40
A, to jasne. Chocby ze względu na czas przepływu gazów ;)
pandy
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 14:14
trzypion napisał/a:
Ja napisalem o pasmie oscyloskopu ale nie o predkosci odpowiedzi HEGO bo ten zazwyczaj jest wiekszy niz 20ms (czyli sonda nie bedzie mogla sie przelaczac szybciej niz te 50 razy na sekunde a w praktyce pewnie nie szybciej niz polowa tego czyli jak mi sie wydaje powiedzmy ze maks to 20Hz - realnie moze 10 - 12Hz).
Wysłany: |12 Wrz 2013|, 2013 15:59
No mniej wiecej ten rząd wielkości, zalezy od szybkosci działania ECU c zy sterownika gazu.
pandy
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 14:51
trzypion napisał/a:
Szybkosc ECU czy sterownika gazu nie ma nic do rzeczy - to inercja silnika jako systemu wprowadza ograniczenia predkosci cykli.
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 17:43
Strategia ECU ma bardzo wiele do rzeczy, ale że to o eec4 chodzi to jakby można sobie darować kwestie strategii.
pandy
Wysłany: |13 Wrz 2013|, 2013 18:18
Nie niedoceniaj EECIV http://www.kvitek.com/ford/eectch98.zip to calkiem zmyslna maszynka
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 17:55
Ty chyba nie widziałeś zmyslnych kompów. Eec4 jest tępy
pandy
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 15:55
;) jak kazdy komputer - kazdy komputer potrafi zliczyc tylko do 1 (z ludzkiego puktu widzenia do 2) - tylko robi to bardzo szybko.
A co do EECIV - znasz cos lepszego na intelu 8061(8096)?
Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Wrz 2013|, 2013 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 16:17
Z praktycznego punktu widzenia - grzebania w archaikach to niepotrzebna rzeźba w gównie.
Takie są realia.
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 10:18
Takie są realia.
Haha nie kazdy grzebaniem zarabia na zycie...
