$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czerwona lampka oleju
_Mu.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 02:45
Na Twoim miejscu posłuchałbym jak silnik pracuje na wolnych obrotach - szczególnie jak się nagrzeje, ale na zimno też.
DobryZiom
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 10:11
Kosi dzieki za rade napewno uszczelka pojdzie do wymiany ale najpierw musze zawiesznie skonczyc bo juz praiwe zrobilem cale od a do z przy okzaji wymiany uszczelki pod glowica bedzie otwierany to zobaczymy jaka jest forma silniczka i sie pomysli odrazu nad polerka i wlaeczkami:] ale to juz pogadamy w tym drugim temacie
_Mu.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 14:04
Dobryziom - a może taniej będzie, niż polerka, zastosowac ceramizer? Kosztem 200 PLN zapodałem go w obu Fordziakach i jestem mile zaskoczony rezultatami. W pierwszym wypadku bałem się zatarcia silnika który dostał z lekka w palnik w trudnych warunkach górskich, w drugim zapodałem wersję z wyłapywaniem molekuł metalu z oleju i wstawianiem ich z powrotem - jak podaje producent - po to, żeby porównac efekty.
Plusem są niskie koszty na teraz, minusem zaś, to, że starcza specyfiku na 70 tys. km. Chociaż z drugiej strony to całkiem przyzwoity dysnans. Przecież większość nowo sprowadzanych aut, żeby taki przejechac potrzebuje 7 do 10 lat. :mrgreen: W końcu wszystkie pochodzą od emerytów... :twisted:
DobryZiom
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 14:45
wiesz co jakos nie mam do takich specyfikow przekonania pozatym jak masz duzo osadow i brudu w silniku co jest nie do unikniecia przy duzym przebiegu moga one sie przez takie cos przyblokowac i wtedy polowa silnika wyjdzie bokiem slyszalem o takich przypadkach polerka to polerka sparwdzona rzecz otwierasz silnik i wszytsko jest jasne:]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 15:04
a co masz do stracenia ?? jesli motor masz do bani to warto zaryzykowac- gorzej nie bedzie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
DobryZiom
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 15:40
mam bo wlasnie motor jest zajebisty ma dobre osiagi bardzo maly przebieg i wogole ale teraz przeczytalem post adama na ten temat z jego testami i wogole i zaczynam rozwarzac ta opcje i tak mam zamiar po zimie otwierac silnki wiec luzik:p teraz 2 dni temu wyminilem olej na nowy i po wymianie wrocilem tylko do domu wleje specyfik i moze tez porobie testy:] akurta czas od 0-100 znam mam 10,4-5 miezony potwierdzony pozatym wyniki moge dokladnie pomiezyc g-techem kolegi:]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 15:45
DobryZiom napisał/a:
g-techem kolegi
wtedy wyjdzie jakies 15 :mrgreen:
DobryZiom
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 15:50
nie ma takiej opcji bo juz bardziej nie moge go cisnac bo obroty sie koncza:p
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:03
Myślę Maciek, że ceramiczne specyfiki są godne polecenia :)
Jak na razie widzę, że _Mu. się odważył i też jest zadowolony. Nie czytałem i nie słyszałem o ujemnych skutkach :)
Kosi
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:06
Oj takie stopery na ręku to wyświetlą na czas jaki tylko będziemy chcieli!! Ja bym ciebie namówił na Gtecha!! Zrób pomiary!! Wtedy będzisz pewien!!! swojego silnika!!! A co do oleju to sprawdzaj poziom!!! Zebys silnika nie zatarł!!! i jak najszybciej wymieniaj ta uszczelke!!!
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:01
nie bardzo kumam - czemu zakładasz że uszczelka do wymiany ? przeciez jakby uszczelka padła to by od razu były typowe dla tego typu usterki objawy. A jak pisze DobryZiom - silniczek śmiga.
