$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
  Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 11:06   klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika
mianowicie od początku :
klima działała super bez żadnych problemów gdy zauważyłem że przepuszcza mi przewód idący od chłodnicy klimy ( przeciekało tak kilka dni aż kapał z niej olej i ciągle działała ok ).
Niestety takiego przewodu nie znalazłem wiec postanowiłem zawieźć ten do pospawania, rozszczelnienie klimy trwało kilka godzin, została napełniona kilogramem czynnika.
a teraz sedno sprawy od tego czasu klima rusza dopiero po jakimś czasie... powiedzmy wsiadam rano do auta ruszam i nie działa ile bym nie jeździł, ale jak go zgaszę postoi chwile to za drugim razem już działa jak należy.
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 11:43   Re: klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika
Sprecyzuj co to znaczy działa / nie działa.
Sprężarkę nie załącza czy sprężarka chodzi a nie chłodzi?
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:19
sprężarka nie startuje
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:23
pewnie czynnika mało, jak się nagrzeje to ciśnenie wzrasta i pres załącza.
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:25
Presostat sprawdź.
Poszukaj opisu na forum lub u anglików.
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 13:58
jeśli chodzi o ilość czynnika to chyba maszyna mnie nie oszukała :) nabijane było przy mnie, na wydruku pokazała kilo a klima tak działa od samego nabicia,
Co do presostatu to kilka raz mierzyłem i zawsze był zwarty ale i klima wtedy ruszyła (taki mój pech)
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 14:51
A ciśnienia jak tam?
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 16:30
hhmm a to zwykłym manometrem zbadać ? nie uszkodzi się ?
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 16:48
nie można - muszą być zegary do klimy z zaworami.
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 17:38
bez podłaczenia pod zegary niczego pewnie nie sprawdzisz. Tak na szybko to mało czynika, jak już stri=una napisał, lub też mozesz mieć kiepski czynnik też wpuszczony, na zegarach wszystko będzie widać.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 19:11
x00x napisał/a:
Ten kto Ci napełniał ma możliwość odczytania ciśnień w układzie.
Jeśli mówimy o temperaturach otoczenia rzedu 25-30 'C to tak mala ilość czynnika która nie jest w stanie załączyć presostat nie pozwoliła by na prawidlowa prace układu po zaskoczeniu sprężarki.
A z tego co pisałeś jak juz ruszy to chłodzi poprawnie?
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 19:51
Reader napisał/a:
- Im jest cieplej, tym mniej czynnika jest potrzebne do pracy i może taka sytuacja mieć miejsce.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |19 Sie 2013|, 2013 19:53, w całości zmieniany 1 raz
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 21:00
Reader napisał/a:
właśnie jak zaskoczy to już chłodzi ładnie
a jakie powinny być właściwe ciśnienia? to skoczę odwiedzić gościa co mi to nabijał i zbadamy :)
Ostatnio zmieniony przez x00x |19 Sie 2013|, 2013 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 22:25
Niech zmierzy na niepracującej sprężarce, a następnie wysokie i niskie na pracującej.
Zapamiętaj wyniki i zdaj tu relacje.
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 08:49
razem z temperaturą otoczenia - to bardzo ważne .
nigdy nie mów nigdy
