klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 11:06 klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika
mianowicie od początku :
klima działała super bez żadnych problemów gdy zauważyłem że przepuszcza mi przewód idący od chłodnicy klimy ( przeciekało tak kilka dni aż kapał z niej olej i ciągle działała ok ).
Niestety takiego przewodu nie znalazłem wiec postanowiłem zawieźć ten do pospawania, rozszczelnienie klimy trwało kilka godzin, została napełniona kilogramem czynnika.
a teraz sedno sprawy od tego czasu klima rusza dopiero po jakimś czasie... powiedzmy wsiadam rano do auta ruszam i nie działa ile bym nie jeździł, ale jak go zgaszę postoi chwile to za drugim razem już działa jak należy. |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 11:43 Re: klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika
Sprecyzuj co to znaczy działa / nie działa.
Sprężarkę nie załącza czy sprężarka chodzi a nie chłodzi? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:19
| sprężarka nie startuje |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:23
| pewnie czynnika mało, jak się nagrzeje to ciśnenie wzrasta i pres załącza. |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 12:25
Presostat sprawdź.
Poszukaj opisu na forum lub u anglików. |
Reader |
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 13:58
jeśli chodzi o ilość czynnika to chyba maszyna mnie nie oszukała nabijane było przy mnie, na wydruku pokazała kilo a klima tak działa od samego nabicia,
Co do presostatu to kilka raz mierzyłem i zawsze był zwarty ale i klima wtedy ruszyła (taki mój pech) |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 14:51
| A ciśnienia jak tam? |
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 16:30
| hhmm a to zwykłym manometrem zbadać ? nie uszkodzi się ? |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 16:48
| nie można - muszą być zegary do klimy z zaworami. |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 17:38
| bez podłaczenia pod zegary niczego pewnie nie sprawdzisz. Tak na szybko to mało czynika, jak już stri=una napisał, lub też mozesz mieć kiepski czynnik też wpuszczony, na zegarach wszystko będzie widać. |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 19:11
| x00x napisał/a: | | hhmm a to zwykłym manometrem zbadać ? nie uszkodzi się ? |
Ten kto Ci napełniał ma możliwość odczytania ciśnień w układzie.
Jeśli mówimy o temperaturach otoczenia rzedu 25-30 'C to tak mala ilość czynnika która nie jest w stanie załączyć presostat nie pozwoliła by na prawidlowa prace układu po zaskoczeniu sprężarki.
A z tego co pisałeś jak juz ruszy to chłodzi poprawnie? |
Reader |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 19:51
| Reader napisał/a: | | Jeśli mówimy o temperaturach otoczenia rzedu 25-30 'C to tak mala ilość czynnika która nie jest w stanie załączyć presostat nie pozwoliła by na prawidlowa prace układu po zaskoczeniu sprężarki. | - Im jest cieplej, tym mniej czynnika jest potrzebne do pracy i może taka sytuacja mieć miejsce. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |19 Sie 2013|, 2013 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
x00x
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 21:00
| Reader napisał/a: | | A z tego co pisałeś jak juz ruszy to chłodzi poprawnie? | właśnie jak zaskoczy to już chłodzi ładnie
a jakie powinny być właściwe ciśnienia? to skoczę odwiedzić gościa co mi to nabijał i zbadamy |
| Ostatnio zmieniony przez x00x |19 Sie 2013|, 2013 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 22:25
Niech zmierzy na niepracującej sprężarce, a następnie wysokie i niskie na pracującej.
Zapamiętaj wyniki i zdaj tu relacje. |
Reader |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 08:49
| razem z temperaturą otoczenia - to bardzo ważne . |
